Hilfe - Temperatur Anzeige geht , geht nicht (Plauderei)
mopmatze, (vor 5704 Tagen)
Hallo ich habe einen Kangoo KC Baujahr 99 und habe folgendes Problem::-(
Wenn ich losfahre verhält sich meine Temperatur anzeige ganz normal, Motor warm Nadel steigt - dann ohne Grund fällt die Nadel auf Null - manchmal funktioniert sie dann wieder oder auch nicht.
Kennt jemand das Problem?
In diesem Zusammenhang 2 weitere fragen.
Wo sitzt der Sensor für die Kühlmitteltemperatur? Nein mein Kühler hat keinen Sensor!
Und hat jemand einen Tip wie ich überprüfen kann ob der Lüfter für den Kühler funktioniert?
Vielen Dank an alle
meinautoistkaputt, (vor 5704 Tagen) @ mopmatze
Der mit den Fragezeichen ist es.
Lüfter testen:
Unterhalb des Luftfiltergehäuses befindet sich die Drosselklappe (Richtung Scheibe). Dort geht der Gasbowdenzug hin. Unter der Metallklammer sieht du ein weißes Plaste.
Motor starten und dann von vorn Gas geben. Mit Gefühl etwa 2000 Umdrehungen. Heizung innen aus machen.
Nach einer Weile öffnet das Thermostat und der dicke Schlauch zum Kühler wird warm. Irgendwann springt auch der Lüfter an, so nach 5-10 Minuten.
