Spiegel zerstört (Plauderei)
Peter Franken, (vor 5704 Tagen)
Hallo ins Forum!
Irgend ein Trottel hat mir mein linken Aussenspiegel kaputthgefahren.
Anhalten gibt es in Belgien scheinbar nicht - ich sitze allene auf dem Schaden.
Das Ding ist komplett aus der Halterung geflogen und hat nur noch an den Heizungsanschklüssen gebaumelt.
Ich habe es während der Fahrt wieder zurückgestopft aber es ist nicht mehr so wie es sollte - der linke Aussenspiegel ist hofflungslos zersplittert.
Ich brauche also einen neuen - elektrisch verstellbat mit Heizung.
Der Verstellmechanismus und die Heizung funktionieren noch - alleine das Glas ist hinüber.
Hat jemand eine Idee?
grüsse
Spiegel zerstört
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 5704 Tagen) @ Peter Franken
Wenn das Gehäuse nicht zerstört ist, dann kannst Du evtl. das einzelne Spiegelglas bekommen? Alternativ einen kompletten Spiegel vom Schrotti oder ebay?
P.S.: kompletter Spiegel LI elektrisch & beheizbar eBay 35 € inkl. Versand in Dland.
Spiegel zerstört
Dr Frank, (vor 5704 Tagen) @ Peter Franken
Peter,
in D ist es nicht anders, mehrfach links ersetzt nach Fahrerflucht.
Wie bereits von Super!Axel beschrieben, Ersatz ist billig zu haben, je nach Schaden.
Spiegelglas gibts einzeln, in Deinem Fall wohl kpl. notwendig, da vermutlich Gehäuse und Schraubanschluß zerstört. Wenn das Spiegelgehäuse-Gelenk beschädigt wurde, hast Du keine Chance mehr
Selbst-Montage ist sehr einfach, Schrauben (10mm ? Nuß) und Stecken.
Spiegel zerstört
Karl Lagerfeuer, (vor 5704 Tagen) @ Dr Frank
mir ist neulich daselbe passiert.
Habe mir auch einen für 33€ bei ebay gekauft der allerdings ein wenig lose im Gelenk ist.
Nun meine frage kann mir jemand sagen wie ich oder ob ich die Verbindung im Gelenk nachziehen kann.
MfG
Spiegelglas Kangoo
Jens, (vor 5704 Tagen) @ Peter Franken
Hallo Peter,
Spiegelgläser gibt es hier und da.
Jens
Spiegelglas Kangoo
Peter Franken, (vor 5704 Tagen) @ Jens
Hallo Jens und alle anderen!
Ich brauche vermutlich nur das Glas - das Gehäuse ist unbeschädigt.
Jetzt habe ich allerdings Preisvorstellungen und kann mich frohen Mutes zur Werkstatt bewegen.
Danke dafür!
Ich hatte schon zwei- oder dreimal solche Begegnungen - vielleicht war das Auto vorgeschädigt - allerdings ist dann der Spiegel eingeklappt.
Dieses mal nicht aber ich hoffe mal ( Hass ) das bei dem anderen mindestens genausoviel kaputtgegangen ist - womit wir bei den Versicherungen sind.
Da muss ich aufgeben ( Gegenverkehr - schmale Strasse - Kinder im Auto ) - da mach ich keine schwachsinnigen Manöver.
Danke für die Info´s und grüsse
es gibt beheizbare Spiegel für den Kangoo?
postfrosch05, (vor 5701 Tagen) @ Peter Franken
hallo
so, jetzt auch den obigen Link überflogen, beheizbar und Gestängebedienung könnte gehen?
grüsse
simon
Peter Franken, (vor 5701 Tagen) @ postfrosch05
Hallo Simon!
Im Prinzip müsste das auch bei den mechanischen Varianten gehen - vielleicht gibt es das sogar.
Was die Verdrahtung angeht must Du Dir allerdings jemanden mit mehr Wissen suchen.
Bei viel Glück sind die Kabel vorbereitet und enden irgendwo.
grüsse
DU-DA1000, (vor 5701 Tagen) @ Peter Franken
Hallo Simon!
grüsse
Immerhin scheint es nur eine Version der Türkabelbäume zu geben. Also solltest du den Stecker für den E-Spiegel in der Tür haben (zur Not habe ich die Kabelbäume da).
Nun musst du noch den Übergang Spiegelglas/Stecker hestellen, der sonst über das E-Spiegelgehäse erfolgt. Dann muss noch herausgefunden werden, wie du die von dem Heckscheibenheizungsschalter geschaltete Spannung (via Relais?) auf den Stecker bekommst.
Peter Franken, (vor 5700 Tagen) @ DU-DA1000
bearbeitet von Peter Franken,
Hallo Dirk!
Ich war gestern in der Werkstatt um einen neuen linken , beheizbaren Aussenspiegel einsetzen zu lassen.
Der Meister meinte das es die heizbare Version bei den mechanisch - verstellbaren Spiegeln nicht gibt.
Ob es doch geht weiss ich nicht aber er hat erst mal ´no´ gesagt.
Vermutlich geht alles - weil geht nicht - gibts nicht - aber es ist vermutlich mit einigem Aufwand verbunden.
Wenn Du sagst das es nur eine Version der Kabelbäume gibt ist es vermutlich einfacher und geht vermutlich doch.
Man muss nur rauskriegen wo die Kabel enden und sie dann einerseits auf die neu zu kaufenden heizbaren Aussenspiegel legen und andererseits auf die Heckscheibenheizung klemmen.
Relais braucht man vermutlich nicht weil die Oberfläche der Spiegel im Verhältniss zur Heckscheibe verschwindend ist.
Ich wüsste auch nicht wo grosse Unterschiede zwischen den elekrischen und mechanischen Spiegeln sind - den pop für die Mechanik habe ich innen noch sitzen.
Die Spiegelheizung läuft beim Kangoo mit der Heckscheibenheizung zusammen.
grüsse
DU-DA1000, (vor 5699 Tagen) @ Peter Franken
Moin,
wie es der Zufall will, hat mein Schatz sich heute früh den rechten Spiegel abgefahren. Ersatz war dank Nr.10 15 Minuten später montiert.
Ich habe jetzt den kleinen Kabelbaum Heizung Spiegelglas/Verstellmotor-Türstecker hier liegen. Theoretisch kannst du jetzt ein beheizbares Glas in das mech. Gehäuse bauen (sofern die Aufnahmen identisch sind) und mit dem hoffentlich vorhandenen Türkabelbaum verbinden. Damit bist du am Übergang A-Säule angelangt (evtl. noch weiter).
