Sicherung el. Servopumpe 1,5 DCi (Plauderei)
Baer01, (vor 5715 Tagen)
ich gehöre zu denen die bald ihre Servopumpe zerlegen müssen... ;-(
Kann mir bis dahin jemand sagen welche Sicherung im Motorraum für die Pumpe zuständig ist ? Sie macht nämlich manchmal noch recht ungesunde Geräusche und ich möchte sie bis zur rep. deaktivieren....
Danke,
Andreas
Dr Frank, (vor 5715 Tagen) @ Baer01
.. Sie macht nämlich manchmal noch recht ungesunde Geräusche und ich möchte sie bis zur rep. deaktivieren....
Wozu deaktivieren???
Wenn sie gar nicht mehr läuft, geht das Lenken ziemlich schwer..
Baer01, (vor 5714 Tagen) @ Dr Frank
Deaktivieren weil sie manchmal nach dem Starten noch anläuft und dann ziemlich miese Geräusche macht..... ich denk ich hab ne gute Chance das auch noch ein Lager hin ist.
Normalerweise läuft sie eh schon nicht mehr, also mach ich die nächsten Tage Armtraining ;-)
Tschuess
Andreas
ingolf, B, (vor 5714 Tagen) @ Baer01
Tschuess
Andreas
Hallo Andreas, wo die Sicherung ist, weiß ich auch nicht aber nahe der Pumpe ist ein Stecker, den könntest Du abziehen.
Wenn das Gleitlager ausgelaufen ist, geht noch ein neues mit einer selbstgemachten Hülse. Ich glaube, es war 18er Kupferrohr. Hatte es hier beschrieben, vielleicht findest Du es mit der Suche. Ansonsten gibt es eine Firme in Hamburg, die die Motoren aufarbeitet. Sie verticken in der Bucht.
daiku, (vor 5714 Tagen) @ ingolf
Einfach Stecker an der Pumpe ziehen!
Aber, hast du schonmal probiert mit einem Hämmerchen von unten gegen die Pumpe zu schlagen. Das löst den Dreck an den Schleifkohlen und das Ding geht wieder für 'ne Weile.
Im italienischen eBay gibt es einen Anbieter, der die einzelnen Komponenten (Schleifringsatz, kompl. Motor usw.) zu einem vernünftigen Preis verkauft!
Christian
Baer01, (vor 5713 Tagen) @ daiku
hast du da mal einen Link ? Das wär ja klasse....
Tschuess
Andreas
meinautoistkaputt, (vor 5714 Tagen) @ Baer01
In der Nähe des Sicherungskastens im Motorraum sollen 1 oder 2 Einzelsicherungen sein, beide 80 A.
Eine für die Servolenkung, die Andere für Heizelemente.
Du kannst auch das zugehörige Relais ziehen.
E - Kühlerventilator Stufe 1
G - nicht belegt
J - Schutzrelais der Einspritzanlage
A - Zusatzheizung
B - Kühlerventilator
C - Elektropumpe Servolenkung
