Verbrauch 1.2L / 8v (Plauderei)
Mein Verbrauch hat sich seit der neuen Zylinderkopfdichtung um ca 0,2l erhöht, dazu kommt ein Verbrauch an Motoröl, den ich mit LiquiMoly-Aditiven in den Griff bekommen habe.
Einen deutlichen Mehrverbrauch hatte ich als damals der Abgaskrümmer gerissen war. Durch den Riss hat die Lambdasonde falsche Werte bekommen und mehr Benzin einspritzen lassen.
Wenn man bei Dir mal großzügig ca 15% Mehrverbrauch durch Winterreifen rechnet, und dazu viele Kurzstrecken mit "kaltem" Motor, dann kann das sogar hinkommen ... ein kalter Motor verbraucht in der ersten Phase bis ca. 30l/100km, bis der Motor und das Öl halbwegs warm sind. Mein Motörchen (1,4) dreht momentan nach dem Anlassen auch ziemlich hoch um auf Temperatur zu kommen.
