Re: seltsam, seltsam.....H i l f e..... (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Als Antwort auf: Re: seltsam, seltsam.....H i l f e..... von kangooranger am 25. Januar 2003 21:03:30:
x1/14295.htm
wir hatten im diesen kalten Winter auch solche Probleme.. die Batterie war wg. Kurzfahrten ziemlich schlapp geworden, und beim (vergeblichen) Starten brach die Spannung derart ein, daß das KenWut Radio alle Sender verlor; der Tageskilometerzähler geht auch auf Null, wenn die Spannung wegbleibtm ahebn wir aber nicht drauf geachtet.
Es spricht also alles für einen Wackler, falls die Batterie noch iO ist.
Bei der Plusklemme solltest Du mal oben die Rändelschraube lösen, und kräftig nach unten auf die Batterie draufdrücken und dabei dann die Schraube wieder kräftig anziehen. Damit klemmst Du das Teil wieder fest an den eigentlichen Batterie-Anschlußpol fest.
Durchaus denkbar, daß sich das Teil gelockert hat und bei den Erschütterungen tlw. Wackelkontakt hat.
Frank
x1/14295.htm
