seltsam, seltsam.....H i l f e..... (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
kangooranger, (vor 8277 Tagen)
x1/14216.htm
Hallo Kangoorians,
vielleicht kann mir jemand einen tip geben.
Folgendes ist mir ( und meinem Kangoo) passiert:
Nachdem ich meinen Wagen gestartet hatte (ging ganz normal..) stellte ich fest, das der Tageskilometerzähler auf 0 zurückgestellt war; außerdem waren die im Radio gespeicherten Sender nicht mehr da...!
Es war so, als ob die Batterie abgeklemmt wurde...!
Das gleiche geschah einen Tag später; ich stellte den Wagen ab,klick mit der Fernbedienung, (der Blinker ging nur einmal) - ich klickte nochmal - diesmal war alles "scheinbar" in Ordnung- der Blinker ging zwei mal an.
Nach etwa einer halben Stunde startete ich den Kangoo wieder - und..... siehe oben!
Hat jemand im Forum eine Idee, oder gar die Lösung?
In der Werkstatt war ich noch nicht.
MfG
kangoranger - ruhrgebiet
x1/14216.htm
Re: seltsam, seltsam.....H i l f e.....
liane, (vor 8277 Tagen) @ kangooranger
Als Antwort auf: seltsam, seltsam.....H i l f e..... von kangooranger am 23. Januar 2003 21:18:53:
x1/14226.htm
Hallo Kangoorians,
MfG
Hallo, welches Modell fährst Du ??
Gruss .. liane
x1/14226.htm
kangooranger, (vor 8276 Tagen) @ liane
Als Antwort auf: Re: seltsam, seltsam.....H i l f e..... von liane am 24. Januar 2003 06:20:33:
x1/14269.htm
Gruss .. liane
Hallo Liane,
ich fahre einen 1,4 l Benziner, Erstzulassung 2/2000 - also wohl ein 1999èr Modell.
Ich habe heute noch mal die Batterie/Polklemmen untersucht - auch ohne Ergebnis,
aber irgendwo muss einfach ein "Wackler" sein.....
MfG
Kangoranger
x1/14269.htm
liane, (vor 8272 Tagen) @ kangooranger
Als Antwort auf: Re: seltsam, seltsam.....H i l f e..... von kangooranger am 24. Januar 2003 21:11:57:
x1/14402.htm
Gruss .. liane
Hallo Liane,
MfG
Kangoranger
die Plusklemmen machen mal ärger.
Gruss ..liane
x1/14402.htm
ralf k., (vor 8276 Tagen) @ kangooranger
x1/14272.htm
hatte den Effekt nach einer Aktivierung der Standheizung (noch mit alter Orginalbatterie 28 Ah - der Lacher an sich). Der Motor sprang an, aber die Spannung brach dabei kurzzeitig so zusammen, daß sich Uhr und Tageskilometerzähler auf null stellten.
Ralf
Hallo Kangoorians,
MfG
x1/14272.htm
kangooranger, (vor 8275 Tagen) @ ralf k.
Als Antwort auf: Re: seltsam, seltsam.....H i l f e..... von ralf k. am 24. Januar 2003 22:39:09:
x1/14283.htm
danke erstmal für die antwort.
an die Batterie habe ich auch gedacht, aber ist eine neue 46 h drin, sollte also nicht daran liegen.
habe jetzt festgestellt, das die beiden "roten" kabel, die von der Batterie abgehen nicht ganz fest am pol (schraubklemme) anliegen, vielleicht liegts ja daran - hier
könnte dann ein wackelkontakt vorhanden sein ??????
gruß
kangooranger
x1/14283.htm
Dr. Frank, (vor 8275 Tagen) @ kangooranger
Als Antwort auf: Re: seltsam, seltsam.....H i l f e..... von kangooranger am 25. Januar 2003 21:03:30:
x1/14295.htm
wir hatten im diesen kalten Winter auch solche Probleme.. die Batterie war wg. Kurzfahrten ziemlich schlapp geworden, und beim (vergeblichen) Starten brach die Spannung derart ein, daß das KenWut Radio alle Sender verlor; der Tageskilometerzähler geht auch auf Null, wenn die Spannung wegbleibtm ahebn wir aber nicht drauf geachtet.
Es spricht also alles für einen Wackler, falls die Batterie noch iO ist.
Bei der Plusklemme solltest Du mal oben die Rändelschraube lösen, und kräftig nach unten auf die Batterie draufdrücken und dabei dann die Schraube wieder kräftig anziehen. Damit klemmst Du das Teil wieder fest an den eigentlichen Batterie-Anschlußpol fest.
Durchaus denkbar, daß sich das Teil gelockert hat und bei den Erschütterungen tlw. Wackelkontakt hat.
Frank
x1/14295.htm
Dr. Frank, (vor 8275 Tagen) @ Dr. Frank
Als Antwort auf: Re: seltsam, seltsam.....H i l f e..... von Dr. Frank am 26. Januar 2003 12:51:14:
x1/14296.htm
PS: Das OEM Gamme Radio verliert übrigens die Sender nicht, wenn die Spannung weggeht, weil es offenbar einen internen "non-volatile" Speicher besitzt.
Sollte das dennoch der Fall sein, stimmt irgendwas anderes im Bordnetz nicht.
x1/14296.htm
kangooranger, (vor 8274 Tagen) @ Dr. Frank
Als Antwort auf: Re: seltsam, seltsam.....H i l f e..... von Dr. Frank am 26. Januar 2003 12:53:48:
x1/14312.htm
Hallo Doc,
habe ich jetzt mal ausprobiert und hoffe es funktioniert - danke für den tip.
Ich werde mich melden, wenn es noch mal losgeht.
(habe übrigens kein Oem-Radio - seltsamer Name für eine Firma <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker> ,
sondern so ein Modell mit MP 3 Funktion)
Mit besten Grüßen
Kangoranger - Ruhrgebiet
x1/14312.htm
Re: OEM
Dr. Frank, (vor 8274 Tagen) @ kangooranger
Als Antwort auf: Re: seltsam, seltsam.....H i l f e..... von kangooranger am 26. Januar 2003 20:33:56:
x1/14317.htm
würde mich freuen, wenns das war; dito wenn das ALDI Teil länger hält, als es aussieht <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>.
Hab ich in den Wagen meiner Schwägerin eingebaut, da war mir dieses Billig-Feature,dh ohne non-volatile Speicher, bereits aufgefallen.
PS: OEM = Original Equipment Manufacturer; heißt Erstausrüster nach Vorgaben des Herstellers.
So, jetzt guck ich mir trotzdem noch den rest vom Superbowl an, auch wenns 20:3 für die Defense steht.
Frank
x1/14317.htm
Re: OEM
kangooranger, (vor 8272 Tagen) @ Dr. Frank
Als Antwort auf: Re: OEM von Dr. Frank am 27. Januar 2003 02:18:28:
x1/14382.htm
na,
ich kaufdoch nicht bei Aldi...
habe mein "Markenprodukt" vom Otto-Versand für 150 euro erstanden (schmerrrz).
Funktioniert aber bisher einwandfrei.....<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/spitz.gif alt=spitz> ha ha ha
MfG
Kangooranger
x1/14382.htm
