Falscher Stossdämpfer für 4x4 (Plauderei)
VEC-LOTHAR, (vor 5746 Tagen) @ MartinS
Hm...komisch.
Hmmm, warum komisch?
Weil es die Bezeichnung von deinem Kangoo eigentlich gar nicht gibt....scheint eher ein Übertragungsfehler zu sein.
Die Nr. 2 im Bild sieht doch aus, als würde sie passen. :-D
Der Dämpfer den ich bekommen habe sieht eher aus wie die Nr. 1, dem fehlt die angeschweisste Schelle.
Und muss ich die Muttern (Nr. 4) erneuern oder kann ich die wiederverwenden?
Wenn du die Mutter ohne Probleme abbekommst, dann kannst du die Schraube und die Mutter wieder verwenden (bitte mit Schraubensicherung wieder einsetzen).
Viele Grüße[image]
