Stossdämpfer 4x4 vorne wechseln (Plauderei)
MartinS, (vor 5749 Tagen)
ich möchte/muss die Stossdämpfer vorne an unserem 4x4 BJ 2003 wechseln.
Das Prinzip ist grundsätzlich klar, habe sowas auch bei einem Clio schonmal gemacht wegen Federbruch. Habe auch hier schon gelesen, dass man den Achsschenkel wohl etwas mit (sanfter) Gewalt nach unten drücken muss.
Frage:
Muss ich die unteren beiden Schrauben tauschen oder kann ich die wiederverwenden?
Danke vorab!
Martin
meinautoistkaputt, (vor 5749 Tagen) @ MartinS
Kannst du wieder verwenden.
Das Federbein fällt praktisch alleine runter, wenn man die Stabistange auf beiden Seiten löst.
Beim 4x4 etwas anders
DU-DA1000, (vor 5748 Tagen) @ meinautoistkaputt
am 4x4 ist der Stabi mittels Koppelstangen (ne kurze Stange, an der sich 2 Gelenke befinden) am Federbein verschraubt. Ich drücke dir ganz fest die Daumen, dass du diese lösen kannst (hierfür habe ich mir für die nächste Operation einen Mutternsprenger gekauft). Da die Traggelenke verpresst und nicht wie beim 2WD verschraubt sind, kannst du nur die Klemmschraube Achsschenkel/Traggelenk meinen.
Diese Schraube könntest du wiederverwenden, wenn du neue Muttern verwendest.
meinautoistkaputt, (vor 5748 Tagen) @ DU-DA1000
Ich denke, er meint die Schrauben der unteren Stoßdämpferbefestigung. Die mit 180Nm angezogen werden.
Falscher Stossdämpfer für 4x4
MartinS, (vor 5747 Tagen) @ meinautoistkaputt
Ja, ganau die meine ich. :-)
Danke für das Drehmoment, ich hätte die aber auch so "ordentlich festgezogen".
Kann ich da jetzt Schrauben und Muttern wiederverwenden?
Oder kommt da Schraubensicherung an die Muttern?
Leider habe ich auch über teilesuche24.de trotz Fahrzeugauswahl Kangoo 4x4 die falschen Dämpfer bekommen.
Es fehlt die "angeschweisste Schelle", an die mit einem Kugelgelenk eine von unten kommende Stange angeschraubt ist. Außerdem ist der ganze Dämpfer zu kurz, könnte von einem "normalen" Kangoo sein.
Welchen Dämpfer brauche ich denn für:
Kangoo 4x4 EZ 09/2003
2.1 3004
2.2 171 00D1
Typ KC
Fzg-Ident:VF1KCASA8298...
Danke vorab für jede Hilfe!
Martin
VEC-LOTHAR, (vor 5747 Tagen) @ MartinS
2.1 3004
2.2 171 00D1
Typ KC
Diesen Kangoo mit der farbig markierten Bezeichnung gibt es nicht in der Liste. Ist es eventuell ein KC0S? (Tippfehler?)
Beim KC0S 4x4 ist es die Renault-Teilenummer 8200675691 und kostet ca.130 € (ob pro Stück oder komplett, das weiß ich leider nicht).
Ja, 4x4 fahren ist nicht ganz billig.
Viele Grüße[image]
MartinS, (vor 5747 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Doch, die Nummer steht so im "überall".:-)
In der Zulassungsbescheinigung Teil I und II und im entwerteten Fahrzeugbrief.
Die EG Übereinstimmungsbescheinigung sagt:
Typ: KC
Variante: KCAS
Ausfuehrung: KCASA8
Hier ein Bild vom Dämpfer vorne links (Fahrerseite):
2.1 3004
2.2 171 00D1
Typ KC
Viele Grüße[image]
Typ: KC
Variante: KCAS
Ausfuehrung: KCASA8
Hm...komisch.
Und hier ist das Bild von der Renault-Teilenummer 8200675691 vom KC0S 4x4 (Nr. 2 im Bild):
Hm...komisch.
Hmmm, warum komisch?
Die Nr. 2 im Bild sieht doch aus, als würde sie passen. :-D
Der Dämpfer den ich bekommen habe sieht eher aus wie die Nr. 1, dem fehlt die angeschweisste Schelle.
Und muss ich die Muttern (Nr. 4) erneuern oder kann ich die wiederverwenden?
Und DANKE!
Martin
Hm...komisch.
Weil es die Bezeichnung von deinem Kangoo eigentlich gar nicht gibt....scheint eher ein Übertragungsfehler zu sein.
Wenn du die Mutter ohne Probleme abbekommst, dann kannst du die Schraube und die Mutter wieder verwenden (bitte mit Schraubensicherung wieder einsetzen).
Viele Grüße[image]
meinautoistkaputt, (vor 5747 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Wie sieht denn deine Fahrzeugident am Fahrzeug aus? Beifahrertür an der B-Säule.
Die Nummern für die Nr. 2 wären: 8200041462, 8200324239, 8200675691. Preis bei Renault ca. 120 Einheiten.
Teile mir die komplette Fahrzeugident (vom Kangoo abgeschrieben) und Datum Erstzulassung per PN mit. Normales oder verstärktes Fahrwerk?
Du kannst das Typschild auch komplett abschreiben oder ablichten.
Oliver -- (Moderator), (vor 5746 Tagen) @ VEC-LOTHAR
2.1 3004
2.2 171 00D1
Typ KC
Viele Grüße[image]
Hallo!
Warum sollte es diese Bezeichnung nicht geben?
Die Liste im Wiki ist nicht von Renault geliefert
sondern von Usern gemacht worden.
Mein FC0S ist auch erst nachträglich reingekommen.
Und das A bezeichnet einfach nur den Allradantrieb.
Gruss Oliver
VEC-LOTHAR, (vor 5746 Tagen) @ Oliver -- (Moderator)
Hallo!
Hi Oliver,
ich habe es auch nicht aus der Wiki-Liste abgelesen, sondern ich meinte die Renault-Liste direkt aus dem Ersatzteil-Programm von Renault. Dort ist kein KCAS eingetragen, der zur Auswahl stehen würde. Gehe ich nun auf die Seite "teilesuche24.de" und trage dort die Schlüsselnummern von MartinS ein, bekomme ich auch kein KCAS als Auswahl. Folglich wäre es nur ein Tippfehler oder ein Übertragungsfehler in den Fahrzeugpapieren. Aber der KC0S hat als 4x4 die gleichen Teile im Fahrzeug verbaut, also kommt es auf die Bezeichnung auch nicht so an.
Der von mir herausgesuchte Stoßdämpfer ist der vom 4x4, den es bei teilesuche24.de nicht gibt...daher hat MartinS auch den falschen Stoßdämpfer bekommen.
Viele Grüße[image]
KCAS -> KC0S ???
MartinS, (vor 5746 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Hallo!
Hi Oliver,
Viele Grüße[image]
könnte tatsächlich ein KC0S mit A für Allrad sein.
Ich habe gerade mal für "meinautoistkaputt" das Typenschild fotografiert und dort steht natürlich ;-) auch VF1KCASA ...
In einem Oval steht dann aber oben KC0S und ein Haufen andere Kürzel, z. B. SAN913, SAN513 usw., die vermutlich die Ausstattung beschreiben.
Sieht so aus:
Martin
KCAS -> KC0S ???
VEC-LOTHAR, (vor 5745 Tagen) @ MartinS
Sieht so aus:
Hallo nochmal,
das "A" in KCAS bedeutet bestimmt nicht Allrad, denn wir fahren französische Autos mit eben deren Bezeichnungen *zwinker*
Was die einzelnen Bezeichnungen und Nummer bedeuten, kannst du auf dieser ins Deutsche übersetzten Seite nachlesen.
Viele Grüße[image]
KCAS -> KC0S ???
Oliver -- (Moderator), (vor 5745 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Hallo nochmal,
Viele Grüße[image]
Hallo!
Ich weiss zwar nicht was Allradantrieb auf französisch heisst aber das A steht für Allrad:
http://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Werkscode
Gruss Oliver
KCAS -> KC0S ???
VEC-LOTHAR, (vor 5745 Tagen) @ Oliver -- (Moderator)
Hallo!
Hallo Oliver,
nach meinen Informationen aber nicht. Auf dieser aus dem Russischen ins Deutsche übersetzten Seite steht etwas anderes, was die Fahrzeug-Ident.Nr. aussagen soll.
Vielleicht weiß jemand anderes da mehr drüber.
Winterliche Grüße[image]
KCAS -> KC0S ???
meinautoistkaputt, (vor 5745 Tagen) @ VEC-LOTHAR
A oder 0 ist doch Wurscht.
In seiner Ident steht VF1KCAS. Gleichzeitig steht auf dem Typschild KC0S. KCAS läßt sich als Fahrzeugtyp garnicht eintragen, da geht nur KC0S. Und genau damit lassen sich Ersatzteile finden.
Und weil wir das wissen, arbeiten wir auch damit.
KCAS -> KC0S ???
VEC-LOTHAR, (vor 5745 Tagen) @ meinautoistkaputt
Gaaaanz genau :-)
Und wer es denn nun wissen will, was seine Ident.-Nr. bedeutet, der kann sie auf dieser Seite mal eintragen und nachsehen *zwinker*
KCAS -> KC0S ???
Na toll.
Jetzt haben wir einen KC0HAF2, EZ 11/99 und fahren laut deiner Seite das Modell 2002. :-(
KCAS -> KC0S ???
Na toll.
...und wir haben das Modell 2003, obwohl der 2007 gebaut wurde :-)
Aber im vorangehenden Text der Seite steht ja auch, dass das Zulassungsjahr nicht unbedingt mit dem Modelljahr übereinstimmen muss. 2003 war der erste Facelift, also Phase 2 und bis dahin wird Modell 2002 angezeigt.
So...nun haben wir alle Klarheiten beseitigt ;-)
Viele Grüße[image]
PS. Ich finde unsere ergänzende Zusammenarbeit echt klasse!!!
KCAS -> KC0S ???
MartinS, (vor 5745 Tagen) @ meinautoistkaputt
Nach der Eingabe der gesamten Daten spukt er den Stoßdämpfer Nr. 2 aus.
Ich fand hier z.B. einen oder zwei: http://www.renaultteile24.de/Ersatzteile-oxid/STOSSDAEMPFE-KA34.html
Na, dann werde ich mir doch mal 2 Stück davon bestellen! :-D
Danke für Eure Hilfe!
Bei teilesuche24 habe ich allerdings für KC0S genau den falschen bekommen, die angeschweisste Schelle fehlt, auch schein er mir etwas kurz.
Bestellt habe ich: TRW, Art.-Nr. JHM299T, Vergleichnummer: 8200675687
Bekommen habe ich: Monroe, Art.-Nr. 11285, Vergleichnummer z. B.: 7700311596
Martin
Koppelstangen und Endschalldämpfer 4x4
daiku, (vor 5745 Tagen) @ MartinS
Ich muss zugeben, ich hab mir jetzt nicht alle Beiträge zu diesem Thema durchgelesen. Aber, falls du sie brauchst, habe noch zwei nagelneue Koppelstangen in der Garage liegen.
Mein 4x4 is weg und die Dinger sind übrig. Länge hab ich nich im Kopf, kann ich aber ausmessen. Waren für meinen 2004er 4x4.
Bei der Gelegenheit:
Habe auch noch einen Endschalldämpfer für einen 4x4 Diesel 2004 in der Garage rumkullern. Ist 25.000km gelaufen und ist noch topfit und ohne Rost.
Christian
DU-DA1000, (vor 5744 Tagen) @ daiku
sollte Martin nicht zuschlagen, würde ich es gerne tun.
daiku, (vor 5744 Tagen) @ DU-DA1000
Gerne, Dirk!
Die Koppelstangen haben das Stück 12,- gekostet, hätte gern 7,- pro Stück. Sind allerdings keine Original-Renault, sondern NoName.
Für den Auspuff hätt ich gern noch 80,- Euro. Weißt sicher auch, daß der neu 350,- Euro kostet und nur bei Renault zu haben ist. ;-)
Für die Koppelstangen kämen wohl 7,- für Paketversand dazu.
Für den Auspuff muss ich dann mal gucken, aber über iloxx könnte der für 8,90 Euro weggehen.
Sag mir was du brauchst!
ACHTUNG!
Mein Kangoo war 2005er Baujahr also PhII, falls das was ausmacht.
Christian
DU-DA1000, (vor 5742 Tagen) @ daiku
Moin Christian,
wird doch nix. Haben Diesel- und Benzinendtöpfe unterschiedliche Teilenummern.
Und bei den Koppelstangen bin ich von Originalteilen ausgegangen, sorry.
MartinS, (vor 5743 Tagen) @ DU-DA1000
Danke für's Vortritt lassen.:-)
Aber meinen Koppelstangen und meinem Endtopf geht's prima, also kann meinentwegen DU-DA1000 gerne alles haben.
Interessehalber:
Der Endtopf ist doch sicher unterschiedlich bei Benziner und Diesel, oder?
Martin (4x4, 1.6 16V Benziner, BJ 2003)
daiku, (vor 5743 Tagen) @ MartinS
Interessehalber:
Das kann ich leider nich sagen.
Hatte aber damals dieses Thema zum Endschalldämpfer angelegt. Da kannst du mal gucken!
Zu meinem Angebot:
Der im Wiki-Artikel im oberen Bild sichtbare noch verbaute Endschalldämpfer ist der, der zu verkaufen ist. Ich hatte ihn durch den neuen, der im unteren Bild zu sehen ist ersetzt, da ich dachte ein Pfeiffgeräusch kommt vom Endschalldämpfer. Dem war dann aber nicht so. Das Pfeifen kam von weiter vorn.
Der neue Endtopf blieb dann dran. Der alte liegt seither in der Garage.
Ist etwas rußig innen, aber von außen top. Kann auch gern nochmal ein paar Bilder machen.
Christian
Oliver -- (Moderator), (vor 5743 Tagen) @ daiku
Christian
Hallo!
Die Bilder vom rußigen Innenteil würden mich auch mal interessieren... :-D
Gruss Oliver
daiku, (vor 5743 Tagen) @ Oliver -- (Moderator)
Is die Standardverrußung, wie eigentlich bei jedem Diesel gut am Endrohr zu sehen.
Also nix dramatisches. Könnte man sicher auch mit Pressluft rauspusten.
Christian
Christian
Und hier noch ein Foto vom Inneren des Auspuffs: ;-)
Gruss Oliver
Hast du auch einen rumliegen?
Und wieso hast den Blitz am Apparat nicht eingeschalten?
Christian
VEC-LOTHAR, (vor 5743 Tagen) @ daiku
"Blitz"merker....hätte Oliver machen müssen, nicht wahr? *zwinker*...tze, Oliver und die Technik *grins*
...naja, ich sammle ja auch kaputte Glühlampen für die Einrichtung einer Dunkelkammer :-D
