Scheibenwaschanlage - Pumpe, mal wieder.. (Plauderei)
kangooranger, (vor 5794 Tagen)
So,
nun isset passiert: Aufgrund meiner Bequemlichkeit und des wohl allzu lockeren Geldbeutels habe ich die erst schwächelnde, dann völlig versagende Pumpe beim Schrauber meines Vertrauens ersetzen lassen.*prost*
Das Teilchen hat 41,90 € gekostet (Austauschteil, nicht von Reno sondern aus dem Zubehör ). Fürs Handanlegen kamen noch mal 15 € dazu, macht zusammen 56,90 plus Merkelsteuer (ich habs ja...)
Aber mein Ergeiz ist geweckt...vieleicht werde ich die ausgetauschte Pumpe wieder raktivieren - oder voher für ein Taschengeld verkaufen? Also zeigt euch spendabel und
meldet euch, wenn ihr so ein Teil gebrauchen könnt (ich bin jung und brauche das Geld:-D )
Kangooranger - ruhrgebiet (der bald mit seinem Kleinen zum TÜV muß und dafür noch "jede Menge Kohle" [ein Insider für echte Ruhrgebietler] braucht.
Xyrx, (vor 5794 Tagen) @ kangooranger
dabei ist so einfach. Pumpe ausbauen, demontieren (kleiner Schraubendreher reicht), saubermachen, einbauen. Aus- und Einbau 30 min, Saubermachen 15 min. Auch für den ungeübten Schrauber. Hinweis: Scheibenwischerarme abbauen, Plastikabdeckung entfernen, dabei auf die Schläuche achten (abbauen). Geht ganz einfach.
LG Xyrx
kangooranger, (vor 5794 Tagen) @ Xyrx
Ach so,
war das jetzt ein Angebot für das alte Teil?
Na, wie das geht ist mir schon klar gewesen, aber "null Bock" auf`s ausbaue!*biggrins*
Kangooranger - ruhrgebiet (wo bleiben denn nur die Angebote?)
meinautoistkaputt, (vor 5794 Tagen) @ kangooranger
Teuer eingekauft. Bei Ebay ab 10 Euro, bei Renault ca 45. Einbau für den Ungeübten 30 Minuten.
stephan, (vor 5794 Tagen) @ meinautoistkaputt
Hi!
Die Scheibenwischerarme kriegt man aber nur mit einem Abzieher runter. Der kostet auch erst mal...
Meine Ersatzpumpe kostete mich knapp 20 EUR, allerdings vom örtlichen Autoteilehandel, nix Renno, nix Ibäi. Einbau gratis, weil selbst gemacht. Erst später habe ich gelesen, dass das runde Gummiteil in der Pumpe quillt und einfach nur gekürzt werden muss, damit die Pumpe wieder richtig arbeitet... So habe ich auch noch eine Ersatzpumpe :-D .
Gruß, Stephan
PS: Dies war weder ein Kauf-, noch ein Verkaufsangebot!
Xyrx, (vor 5791 Tagen) @ stephan
Thema Scheibenwischerarme: Da gibts ein Zaubermittel, nennt sich WD40 (gibts in jedem Baumarkt dieses Öl). Draufsprühen, 10 Minuten warten, bissel hin- und herwackeln, ab ist der Arm. Funktioniert auch bei arg angekeimten (verrotteten) Wischerarmen.
LG Xyrx
VEC-LOTHAR, (vor 5521 Tagen) @ Xyrx
Unser Ex-Admin Martin hat´s mit dem Hammer gemacht...ich würd es auch so machen *zwinker* ...leichte Hammerschläge und das Teil flutscht von alleine :-)
marunde, (vor 5049 Tagen) @ VEC-LOTHAR
geht auch mit der Wasserpumpenzange, die man mit dem einen Zangenarm unter den Wischerarm und mit dem anderen auf die bis auf den letzten Gewindegang hochgedrehte Mutterder Scheibenwischerwelle setzt.
Paulchen, (vor 5049 Tagen) @ stephan
...also ich kann mich da nur anschließen, mit einem Abzieher geht das wunderbar und einfach...auch wenn das Ding ca. 12€ kostet...so hat man dann die Gewissheit dass man nix kaputt macht -> also für Ungeübte (dringend) empfehlenswert! ;-)
knusper38, (vor 5521 Tagen) @ kangooranger
Also bei mir kam auch plötzlich vorne kein Wasser aus den Düsen, nachdem ich die Pumpe ausgebaut, zerlegt, gereinigt und testete habe funktionierte sie. Wieder eingebaut hat sie eine weile getan, dann wieder nicht mehr. Wieder ausgebaut, zerlegt und so getestet hat sie auch wieder getan, der Wasserdruck schwankte jedoch stark.
Habe mich dann entschlossen das Gummi des Gummipropfens 1/2 mm zu abzuschneiden, und das Ergebnis nach dem Zusammenbau umpe funktioniert und der Wasserdruck stimmt vorne und hinten. Hätte ich das nur beim 1.Ausbau gleich gemacht!
delassi ⌂, Aschaffenburg, (vor 5521 Tagen) @ knusper38
Hallo
mit dem abschneiden des Gummis nicht zu zaghaft sein, bis kurz vor das Hülsenend beidseitig abschneiden.
Michael
VIN: VF1FW18B550042615
Unsere Beuteltiere
