Elektr(on)isches Problem mit ZV (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Bimboo, (vor 8290 Tagen)
x1/13814.htm
Hi,
der Kangoo hat ja so eine komische "Sicherheits"Schaltung, daß wenn man per Vernbedienung das Auto entriegelt, dann aber innerhalb 30 Sekunden keine Tür öffnet, sich das Ding wieder automatisch verriegelt.
Liegt's an der Kälte oder an was auch immer, jedenfalls ignoriert die Bordelektronik an meinem Kangoo das Öffnen der Hecktür, und verriegelt sich wieder. Blöd, wenn dann der Schlüssel im Kofferraum liegt und die Tür geschlossen wird...
Das ist erst jetzt, bisher hat's das Öffnen der Hecktüren akzeptiert.
Nun frag' ich mich: Läßt sich das leicht beheben, oder liegt der Fehler in irgend einem Nirvana der elektronischen Blackboxes? Und: Kann man diese (Un)Sicherheitseinrichtung deaktivieren?
x1/13814.htm
Re: Elektr(on)isches Problem mit ZV
Jan6K, (vor 8290 Tagen) @ Bimboo
Als Antwort auf: Elektr(on)isches Problem mit ZV von Bimboo am 11. Januar 2003 11:32:10:
x1/13816.htm
Hi,
Ohne die Realisierung im Detail zu kennen, klingt das fuer mich so, als sei die Betaetigung des SChalters, mit dem das Steuergeraet mitbekommt, dass die Tuer offen ist, eingefroren, so dass er dauerhaft auf "Tuer ist zu" steht.
Viele Gruesse,
Jan
x1/13816.htm
Bimboo, (vor 8290 Tagen) @ Jan6K
Als Antwort auf: Re: Elektr(on)isches Problem mit ZV von Jan6K am 11. Januar 2003 12:08:28:
x1/13819.htm
Gut möglich. Aber an der Tür selbst hab' ich nur den Kontaktschalter für's Innenlicht, und das Licht geht und bleibt an...
Werd' mal dran herumpopeln, vielleicht hilft's <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
x1/13819.htm
ralf k., (vor 8290 Tagen) @ Bimboo
Als Antwort auf: Re: Elektr(on)isches Problem mit ZV von Bimboo am 11. Januar 2003 13:13:17:
x1/13828.htm
Hallo Bimboo,
ist wenn die Hecktür offen ist, auch die Kontrolleuchte in der I-Tafel aktiv?
Ralf
x1/13828.htm
Bimboo, (vor 8290 Tagen) @ ralf k.
Als Antwort auf: Re: Elektr(on)isches Problem mit ZV von ralf k. am 11. Januar 2003 18:23:44:
x1/13829.htm
Hallo Bimboo,
Ralf
Welche Kontrolleuchte? Das rote Blink-LED der Wegfahrsperre? Das blinkt immer, wenn die Zündung aus ist.
x1/13829.htm
Als Antwort auf: Re: Elektr(on)isches Problem mit ZV von Bimboo am 11. Januar 2003 18:43:00:
x1/13831.htm
Hallo Bimboo,
Ralf
Nein, ich meine das Piktogramm, welches auf eine offene Tür hinweist.
Falls dieses nicht leuchtet, kann man davon ausgehen, daß die Elektronik die offene Hecktür nicht als solches erkennt und nach 30 sec wieder verriegelt. Letzteres halte ich aber für eine ganz sinnvolle Funktion, falls man unbeabsichtigt mal den Plip betätigt.
Ralf
Ralf
x1/13831.htm
Harry Brumm, (vor 8289 Tagen) @ ralf k.
Als Antwort auf: Re: Elektr(on)isches Problem mit ZV von ralf k. am 11. Januar 2003 22:54:23:
x1/13865.htm
Hallo Bimboo,
Ralf
Ralf
Ralf
x1/13865.htm
Harry Brumm, (vor 8289 Tagen) @ Harry Brumm
Als Antwort auf: Re: Elektr(on)isches Problem mit ZV von Harry Brumm am 12. Januar 2003 19:17:00:
x1/13866.htm
Die Anzeige in der Konsole geht doch nur bei eingeschalteter Zündung oder?
Wo ist den an der Heckklappe ein Türkontakt? ist der nicht im Schloß selber, so wars bei mir. Da war das Schloß defekt.
Harry
x1/13866.htm
ralf k., (vor 8288 Tagen) @ Harry Brumm
Als Antwort auf: Re: Elektr(on)isches Problem mit ZV von Harry Brumm am 12. Januar 2003 19:19:58:
x1/13880.htm
Harry
Korrekt, die Anzeige geht nur mit Zündung. Ist aber ein Indiz dafuer, ob der Schalter (wo auch immer er sitzt) funktioniert
Grüße
Ralf
x1/13880.htm
Elektr(on)isches Problem mit ZV gelöst
Bimboo, (vor 8287 Tagen) @ Bimboo
x1/13906.htm
Also, der Türkontaktschalter der Hecktür war's. Der sitzt an der Seite in der Tür selbst, kurz oberhalb vom unteren Scharnier. Und durch Kälte / Nässe hat der Schutzbalg den Schalter nicht ordentlich freigegeben.
x1/13906.htm
ringo, (vor 8285 Tagen) @ Bimboo
x1/13983.htm
nimm am besten immer deinen 2. schlüssel mit dann ist das kein problem und auch noch immens billig, weil umsonst.
x1/13983.htm
