Zentralverriegelung (Plauderei)
skorpi, (vor 5864 Tagen)
Hallo zusammen
Ich gehör nun auch dazu !
Habe mir nen Kangoo bauj. 2000 Diesel geholt.
Und schon war es da das erste Problem :-(
Ich bekomm das Auto nicht mehr aus der Ferne geöffnet oder geschlossen.
Als erstes vermuttete das das Akku leer ist, das war schnell gewechselt aber das Problem besteht noch immer.
Ich muss nun immer am Türschloss öffnen und beim schliessen erst die Zentralv. innen schliessen und dann von aussen die Tür abschliessen.
des find ich nicht so toll.
Ihr lieben was kann ich tun oder woran kann es liegen ?
Zentralverriegelung
grandgriffon, (vor 5863 Tagen) @ skorpi
Die ZV - ein leidiges - mir bisher erspartes - Thema.
Die Forensuche sollte dich hier sehr weit bringen, da mir beim lesen hier im Forum schon diverse Lösungsansätze übern Weg gelaufen sind.
Die passenden Suchbegriffe sind z.B. Zentralverriegelung oder auch Plip.
Zentralverriegelung
Dr Frank, (vor 5863 Tagen) @ skorpi
bearbeitet von Dr Frank,
Erstmal Willkommen im Forum.
Bitte erstmal die Suche benutzen.
Da Du praktisch keinerlei nähere Informationen gegeben hast, kann ich leider auch keine nähere Antworten geben.
Trotzdem ein paar erste Fragen:
- Besitzt Du zwei identische Plips, und geht es mit beiden nicht?
- Blinkt die rote LED am Plip, wenn Du drückst?
- Funktioniert es nur aus der Ferne nicht, oder von nirgendwo her?
- WAS hast Du gewechselt, die Starterbatterie ("Akku" ), oder die 3V Li-Batterie im Plip?
Zentralverriegelung
skorpi, (vor 5863 Tagen) @ Dr Frank
mit Plip meinst du sicher den Schlüssel !?! Also gewechselt hab ich die 3V Li
und die LED an diesem leuchtet wenn ich drück.( bei beiden Plips)
Und funktionieren tut`s garnicht, auch nicht wenn ich drin sitz!
Also keine Reaktion mehr.
Also vermute ich das es nicht die Schlüssel sind, sonder das Problem im Fahrzeug ist.
Gruß skorpi
Zentralverriegelung
Such nach "Dekoderbox", auch im Wiki.
Zentralverriegelung
kalli.kangoo, (vor 5862 Tagen) @ Dr Frank
Hi scorpi
Auf jeden Fall die Steckverbindungen und beteiligten Sicherungen
testen, die zum Steuermodul führen.
Bei mir waren mal 5 Sicherungen tot durch inneren Widerstand !!
Äußerlich waren sie absolut heil. Deshalb unbedingt durchmessen.
Das hätte ich niemals gefunden, die Werkstatt hatte damals die richtige
Nase. 120 Euronen weiter mit Sucherei lief alles wieder !!
Dies als Tipp bevor Du Teile austauschst.
Schraubergrüße
kalli
Zentralverriegelung
skorpi, (vor 5862 Tagen) @ kalli.kangoo
Na das werd ich doch mal machen lassen!
Öhmmm Steuermodul !?! in welcher Ecke meines Kangoo werd ich dieses wohl finden:
Bitte nicht gleich lachen, ich hab einfach keine Ahnung von der Technik, aber es beeindruckt wenn ich als Leihe sagen kann, schau doch bitte mal "hier" nach.
Vielleicht bekomm ich ja noch nen heissen Tipp !
Dank euch
Zentralverriegelung
Dr Frank, (vor 5862 Tagen) @ skorpi
Das Steuermodul befindet sich unter dem linken, vorderen Lautsprecher.
Suche doch mal nach Dekoder, Steuermodul, Zentral Elektronik, da gibt es eine Anleitung, Bilder, wie man es qausbaut, und vor allem Hinweise, was man an der Box löten muß (waren glaube ich irgendwelche Relais mit kalter Lötstelle).
