Re: Quitschen Bremse vorn links (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
kleno, (vor 8292 Tagen) @ UliR
Als Antwort auf: Quitschen Bremse vorn links von UliR am 09. Januar 2003 14:48:07:
x1/13756.htm
ja, ja die Bremsen...!!
Was hat die Werkstatt denn ausser dem Finden damals gemacht?? Und siehe FAQ zum Thema Note grün und die entsprechende Nachrüstung der Abschirmbleche.
Ansonsten neigt der kompl. Bremssattel zum Verschmutzen bzw. Verkrusten. Die folge ist, daß die Beläge nicht mehr ordentlich im Sattel gleiten und anfangen zu Schwingen. Das ist das Geräusch!! Beim Bremsen (bzw. leichtes Axialverschieben der Scheiben in der Kurve) wird dann der Belag wieder freigedrückt, leider nur kurz, und so weiter...
Es hilft nur das Reinigen des kompl. Bremssattels, falls noch nicht geschehen, mit Austausch der Beläge evt. auch der Scheiben.
Ansonsten bemüh mal die Archivsuche zu Thema "Bremsen".
Gruß Kleno
x1/13756.htm
