Seltsame Geräusche (Plauderei)
Henning, Helmstedt, (vor 5869 Tagen)
Ich habe im Dachbereich, seltsame Geräusche, hört sich an wie Schlagen mit dem Kabel auf Blech, hatte es aber nicht gefunden woher es kommt. Es war aber nur bei der Fahrgeschwindigkeit 80 bis 100 km!
Heute hab ich der Fehler gefunden, es ist die Gummidichtung der Frontscheibe,(außen) oberhalb der Scheibe, die hat sich gelöst, SELTSAM !!
Wie krieg ich die denn wieder fest, muß ich da Spezialkleber nehmen, oder geht auch Silicon!
Bin für jeden Tip dankbar!!!
Gruß Henning :-)
Bis 21.01.2017---Kangoo Campus Basis 1.2 RTE Modelausführung FC/KC0A - D7F Motor Erstzul. 29.08.2000, 93000 km,
TÜV 07.2017
Seit 19.01.2017---Skoda Roomster TSI 1.2, Benzin, 86PS Erstzul. 03.2012, 67500km
Seltsame Geräusche
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 5869 Tagen) @ Henning
Grandios! Das habe ich nach einem Scheibenwechsel auch.
WENN die Scheibe kürzlich getauscht wurde, dann geh zu der Firma und lass die Dichtung nacharbeiten und dokumentiere das.
Da ich leider weit weg von der Austauschwerkstatt wohne und keine der Autoglasketten benutzt habe, hab ich zuerst Gaffatape benutzt (Gaffa hält die Welt zusammen!), das löst sich bei der aktuellen Hitze aber und wird fies schmierig.
Ich hab die Dichtung und Rahmen gereinigt und mit Spiritus abgerieben, danach mit einem Kraftkleber von UHU in der Dichtung eingeschmiert, aufdrücken, fertig. Das war am SA, seitdem hält es erstmal. Immerhin zwei Tage.
Ich hab das Problem hier auch schonmal gepostet, da wurde dringend von Sanitär-Silikon etc abgeraten, weil sowas teils Säuren enthält, die das Metall angreifen könnten.
Seltsame Geräusche
VEC-LOTHAR, (vor 5869 Tagen) @ Henning
Hallo Henning,
das Gummi hatte sich auch mal bei unserer Scheibe gelöst und flatterte im Fahrtwind am Dach herum. Ich habe es einfach wieder mit diesem Silikon festgeklebt und es hält schon seit 30000km bei Wind und Wetter.
Na denn...viel Erfolg beim Kleben!!
Viele Grüße[image]
Seltsame Geräusche
enduro-onkel, (vor 5869 Tagen) @ Henning
Hallo Henning,
für soetwas kann ich Dir Sikaflex 221 empfehlen- damit werden bei den Wohnmobilen Fenster eingeklebt.
Das Zeug verursacht keinen Rost wie die essigvernetzten Silikone...
Grüße
enduro-onkel
