Lautsprecher vorne austauschen... (Plauderei)
Dr Frank, (vor 5875 Tagen) @ Martinus
bearbeitet von Dr Frank, ,
Der Austausch der Lautsprecher bringt nichts bis wenig, höchstens Geldverschwendung.
Die hinteren Lautsprecher habe ich von hinten mit Pappröhren und Dämwolle, die vorderen nur mit Dämmwolle verdämmt, das bringt einen kleinen Effekt.
Aus 10cm Durchmesser kann man einfach keine vernünftigen Bässe herausholen.
Auch in den Türen kann man in den alten Modellen PHI + II wegen mangelnder Bautiefe keine Baßtöner unterbringen.
Forensuche benutzen-da gibts jede Menge Hinweise an Alternativen, Baßrolle unterm Beifahrersitz, Hutablage durch massive Wand mit großen Lautsprechern ersetzen, etc.
Der Austausch des Radios bringt auch keinen großen Effekt, aus 14,4V holt jedes Autoradio praktisch dieselbe Leistung und ähnliche Klirrwerte (bei ein paar Watt) heraus.
