Kangoonauten Aufkleber (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
susana, (vor 8293 Tagen)
x1/13637.htm
Hallo Ihr,
habe mal ein Aufkleber "entwickelt" der uns als Kangoonauten ausweisen würde. So könnte jeder im Straßenverkehr erkennen, dass wir dazu gehören und die Site würde bekannter. Was haltet ihr davon? Bitte sagt mir eure Meinungen.
Susana
wie zum Kuckuck kriege ich hier das Bild eingefügt?? :-(((
x1/13637.htm
Elf Kran leber weg - Kangoonauten Aufkleber
staib, (vor 8293 Tagen) @ susana
Als Antwort auf: Kangoonauten Aufkleber von susana am 07. Januar 2003 15:58:17:
x1/13638.htm
Tolle Idee. Ich habe hinten gleich den Renault Elf Aufkleber weggemacht . Für Elf will ich keine Reklame machen weil diese möglicherweise ( bzw. ich schreibe hier jetzt nicht dass die schon elf Bohrinseln und elf Tanker auslaufen lassen haben im Meer
Gruß Wolfgang
x1/13638.htm
Re: Kangoonauten Aufkleber
Dirk Rüttgers, (vor 8293 Tagen) @ susana
x1/13643.htm
Hi Susana,
da habe ich ja was angestoßen...
Wenn Du keine Möglichkeit hast, das Bild per FTP auf einen Server zu laden schicke es mir zu (Adresse auf meiner Seite unter Impressum). Ich lade es hoch und gebe die URL durch.
Dirk
x1/13643.htm
http://www.tempo-landrover.de
Sooo, hier isser :-)
Dirk Rüttgers, (vor 8293 Tagen) @ Dirk Rüttgers
Als Antwort auf: Re: Kangoonauten Aufkleber von Dirk Rüttgers am 07. Januar 2003 18:57:37:
x1/13661.htm
Hi Susana,
finde ich gut
Dirk
x1/13661.htm
Hier geht es lang
Re: Sooo, hier isser :-)
Søren, (vor 8292 Tagen) @ Dirk Rüttgers
Als Antwort auf: Sooo, hier isser :-) von Dirk Rüttgers am 07. Januar 2003 22:43:35:
x1/13680.htm
Gibt es den auch als tif, eps, gif o.ä.? doc-Dokumente kann ich ohne word aufm Mac nicht öffnen.
x1/13680.htm
Dr. Frank, (vor 8292 Tagen) @ Søren
Als Antwort auf: Re: Sooo, hier isser :-) von Søren am 08. Januar 2003 11:35:21:
x1/13687.htm
Hallo Soren,
kommt drauf an, was Du danach machen willst..einfach nur drucken.. da könnte ich Dir ein aus dem doc erzeugtes pdf schicken,das kann auch der mac lesen..
(Brauche Deine EMail-Adresse)
Frank
x1/13687.htm
Søren, (vor 8292 Tagen) @ Dr. Frank
Als Antwort auf: Re: Sooo, hier isser :-) von Dr. Frank am 08. Januar 2003 13:42:19:
x1/13689.htm
pdf ist ok. Will ihn nur mal ansehen.
Gruß und Dank
Søren
x1/13689.htm
Rüdiger, (vor 8289 Tagen) @ Dirk Rüttgers
x1/13822.htm
Hallo nette Idee das mit dem Aukleber. Leider bin ich kein Graphiker fände aber
eine Abbildung (Profil, oder so) des Kangoo besser auf dem Aukleber als die Sonne. Vielleicht das Profil und aus dem Auspuff kommt die URL...
Gruß Rüdiger
x1/13822.htm
Walter, (vor 8293 Tagen) @ susana
x1/13668.htm
Super Idee bin dabei.
Gürße Walter
Hallo Ihr,
Susana
x1/13668.htm
Thomas, (vor 8293 Tagen) @ Walter
Als Antwort auf: Re: Kangoonauten Aufkleber von Walter am 08. Januar 2003 00:12:52:
x1/13671.htm
Gute Idee, sowas gibt es auch für die Ente (www.vignente.de).
Kommt im Detail natürlich auf die Gestaltung an.
Thomas
x1/13671.htm
kikeriki, (vor 8293 Tagen) @ susana
x1/13673.htm
Hallo Susana,
gute Idee,sag bescheid wie man den Aufkleber bekommt.
Gruß Kik
x1/13673.htm
susana, (vor 8292 Tagen) @ kikeriki
Als Antwort auf: Re: Kangoonauten Aufkleber von kikeriki am 08. Januar 2003 01:04:37:
x1/13692.htm
Hallo Susana,
Gruß Kik
Hallo Kik,
du kannst dir den Entwurf weiter unten ansehen. Und zwar in dem Beitrag von Dirk ( soooo, hier isser!) oder ich kann ihn dir auch per mail zuschicken. Ich habe mir das Ding ausgedruckt auf stärkerem Papier und von innen an die Scheibe geklebt. Geht erstmal auch. Würde mich freuen wenn ich mal einen davon im Straßenverkehr sehen würde.
Grüße
Susana mit Flipper
x1/13692.htm
