Kilometerstandanzeige (Plauderei)
Nordlicht72, Schleswig, (vor 5883 Tagen)
Moin ihr Lieben.
Mein Känguruh zeigt mir immer den Gesamt-Kilometerstand an. Mir ist es aber lieber, wenn ich den Tageskilometerzähler vor Augen habe, weil ich mich gern daran orientiere, wann ich tanken muss, da die meisten Tankanzeigen ja doch nur Schätzwerte liefern. *grins*
Natürlich weiß ich, wie ich die Anzeige wechseln kann, aber ich finde das ziemlich lästig, ich fahre nämlich leider recht häufig nur kurze Strecken. Weiß jemand, ob es eine Möglichkeit gibt, dauerhaft einzustellen, daß mir nach dem Starten der Tageskilometerstand angezeigt wird und nur auf Knopfdruck die Gesamtkilometer? Kann der :-) das eventuell umprogrammieren?
Schönen Dank schonmal.
Gruß, Katja
Martinus, (vor 5883 Tagen) @ Nordlicht72
Wie... *what* sehe ich denn nicht immer die Tageskilometer????
mal blöde frag´ Das ist mir bei der Probefahrt am Samstag gar nicht aufgefallen, nur, das meiner keinen Drehzahlmesser hat, wo ich dann wieder bei der Ausführung "Sparta" bin.
Liebe Grüße
Martin
Nordlicht72, Schleswig, (vor 5883 Tagen) @ Martinus
Moin.
Also bei meinem sind die Tageskilometer nur auf Knopfdruck abrufbar. Die normale Anzeige sind die Gesamtkilometer und die Uhrzeit. :-|
Ich hatte zu Pfingsten leihweise einen G1Ph1 Bj 2002 und bei dem musste ich auch auf's Knöpfchen drücken, um zu sehen, wie weit ich denn schon gekommen bin. ;-) Die "Sparta"-Ausführung hab ich übrigens auch, allerdings mit Drehzahlmesser (den ich persönlich ja nun überhaupt nicht brauche, da ich "nach Gehör" schalte und auch nicht zu den Bleifussfahrern gehöre *zwinker* ). Dafür hat meiner insgesamt von vorn bis hinten nur 4 Türen...
Gruß, Katja
Oliver -- (Moderator), (vor 5883 Tagen) @ Nordlicht72
Moin.
Gruß, Katja
Hallo!
In meinem Rapid 1.6 16V habe ich auch Kilometer und untendrunter Tageskilometer, Uhrzeit gibts nicht.
Drehzahlmesser gibts allerdings im LKW...:-D
Gruss Oliver
P.S. 4 Türen hat meiner auch, 2 an der Seite und 2 hinten.
Nordlicht72, Schleswig, (vor 5882 Tagen) @ Oliver -- (Moderator)
Moin zusammen.
Ist doch schon interessant, wie sich die Känguruhs in den Details unterscheiden. *grins*
Aber dann müsste es doch eigentlich möglich sein, diese dämliche Anzeige umzuprogrammieren, oder? :-) Mal ehrlich, da hat VW das beim Passat aber intelligenter gelöst. Gesamt- und Tageskilometer in einem Display, die Uhrzeit in einem Anderen...
Eine Tür links, zwei Türen rechts und eine hinten (Auto mit eingebautem Regendach...) *zwinker*
Gruß, Katja
URPES ⌂, Baienfurt, (vor 5882 Tagen) @ Nordlicht72
Hat Renault auch. Zumindest bei meinem. Ich habe extern einen Huppel, wo Radiosender, CD-Track, Kassette und eben auch die Uhrzeit angezeigt wird, der Tageskilometerstand steht bei mir immer unter den Gesamtkilometern. Kommt halt auf das Modell drauf an.
Oder haben die das zu G1Ph2 geändert? Ich habe ja noch G1Ph1
Kangoo 1.6 16V Privilège, Baujahr 2001, EZ XX.09.2002, 1598ccm, 70kW/95PS (verkauft, jetzt Dacia Dokker)
Nordlicht72, Schleswig, (vor 5882 Tagen) @ URPES
Tach auch.
Also das Display in der Mitte oben auf dem Armaturenbrett hab ich auch, aber da wird mir nur angezeigt, welchen Radiosender ich gerade höre, bzw. ob es nicht vielleicht doch die Kassette ist, die da gerade läuft. (Als ob ich das nicht selbst wüßte... *zwinker* )
Da wo nach dem Starten "oil okay" steht, taucht bei meinem nach ungefähr einer halben Minute der Gesamtkilometerstand und darunter die Uhrzeit auf. Wenn ich die Tageskilometer haben möchte, muss ich kurz auf den Rückstellknopf drücken. Dann kann ich aber wieder die Gesamtkilometer nicht sehen... :-|
Ich bin mir aber ziemlich sicher, daß das in dem gehliehenen G1Ph1 von 2002 genauso war. So langsam blick ich garnicht mehr durch... *what*
Gruß, Katja
ronko, (vor 5881 Tagen) @ Nordlicht72
Tach auch, finde ich auch ne ganz üble Sache, mit dem Umstellen durch Knopfdruck!:-D
Nordlicht72, Schleswig, (vor 5881 Tagen) @ ronko
Och menno, nu veräppel mich doch nicht. *grins*
Manchmal bin ich halt wie Garfield: total faul! *cool*
Gruß, Katja
Paddy, (vor 5876 Tagen) @ Nordlicht72
Apropos Umstellen, wie stelle ich eigentlich die Uhr ein am 2001er Kangoo?
Paddy
Nordlicht72, Schleswig, (vor 5875 Tagen) @ Paddy
Moin.
Da gibt's verschiedene Möglichkeiten. Über den Knopf mit dem du auch zwischen Tages- und Gesamtkilometer wechselst. Drücken und drehen, oder lang drücken und kurz drücken... Im Handbuch (das ich gerade nicht zur Hand habe) stehen drei verschiedene Varianten und ich möchte lieber nicht darauf wetten, dass es nicht noch mehr gibt. :-)
Ich hab mir übrigens das Handbuch nachbestellt, kostet beim :-) 20 Euronen plus Märchensteuer (wollt er selber nicht glauben und hat beim Lageristen 3 mal nachgefragt)... :-|
Gruß, Katja
Paddy, (vor 5873 Tagen) @ Nordlicht72
Moin moin Katja,
Mit lang und kurz drücken schaffe ich nur, den Tageskilometerstand zu nullen.
Drehen geht gar nicht.
Nicht dass die Uhr das wichtigst Instrument wäre, aber es nervt, die falsche Zeit ansehen zu müssen.
Kannst Du mal nachspinxen, was Version 3 oder 4 der Umstellmöglichkeiten war?
LG,
Paddy
Nordlicht72, Schleswig, (vor 5873 Tagen) @ Paddy
Tach.
Klar, kann ich machen, dauert aber noch etwas. Schau am frühen Abend nochmal rein... :-)
Gruß, Katja
Dank Dir.
LG,
Paddy
So, nu hab ich das. :-)
Zum Thema Uhr stellen gibt das Handbuch folgendes her:
1. Züdung ein -> Anzeige auf Gesamtkilometer und Uhrzeit
Knopf solange drücken, bis die Uhrzeit blinkt und dann drücken, bis die Zeit stimmt.
Oder:
2. Zündung ein -> Anzeige auf Gesamtkilometer und Uhrzeit
Knopf kurz nach rechts drehen, dann blinkt die Stundenanzeige. Drücken bis die Stunde stimmt.
Knopf wieder nach rechts drehen, die Zehnerstelle blinkt. Wieder drücken bis es stimmt und so weiter.
Und 3. wenn die Uhr im Radiodisplay zu finden ist, dann soll es darunter Knöpfe mit H und M geben, was bei meinem Modell aber definitiv nicht der Fall ist. ;-)
Viel Erfolg.
LG, Katja
