Reifengrößen (Plauderei)
VEC-LOTHAR, (vor 5895 Tagen) @ Kedi
Moin, mir wurden gerade 4 Reifen mit 5mm Profil 165/70 R14 81T, ca. 2-3 Jahre auf 4 Loch Stahlfelgen vom Toyota Corolla für 50 Euro angeboten.
Soweit ich herausgefunden habe, hat der Corolla, so wie der Kangoo einen Lochkreis von 100. Kann das jemand bestätigen? Müsste dann ja eigentlich passen und 81T ist mit der Freigabe dann auch kein Problem... reicht es das mitzuführen oder ist eine Eintragung von Nöten?
Hi Stefan,
die von dir angegebenen Größen sind alle richtig...nur passt auch der Mittellochdurchmesser und die Einpresstiefe? (Mittellochdurchmesser beim Kangoo 60,1 mm und Einpresstiefe 36).
Wenn alles Maße passen, ist eine Eintragung in den Papieren nicht notwendig.
Viele Grüße [image]
