Re: Geräusche aus hinterem rechten Radkasten :-((( - Danke (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Als Antwort auf: Re: Geräusche aus hinterem rechten Radkasten (( von renko am 04. Januar 2003 11:13:52:
x1/13532.htm
Hallo Renko,
hatte heute morgen den ADAC kommen lassen. Dieser kam auch zu dem Ergebnis, dass es der Stroßdämpfer sein müßte.
War bei Dir der Stoßdämpfer oder die Halterung kaputt?
Grüße
D-J
Hi,
nach dem ich in letzter Zeit keine großen Probeme hat scheint nun wieder eins zu kommen.
Aus dem hinteren rechten Radkasten kommen quitsch und schepper Geräuche beim Fahren über Bodenwellen, Schlaglöcher, ...
Auch wenn man beim stehenden Kangoo kräftig am Rad rüttelt quischt es, aber nur auf der einen Seite.
Hat jemand eine Idee. Der Kangoo hat 45.000 km drauf und wurde nicht als Lastesel benutzt.
Ein schönes Wochenende
D-J
bei unserem 2000er dti waren nach ca. 3000km beide hinteren stoßdämpfer defekt
(an der oberen befestigung hatten sich die gummis verabschiedet)
die symptome waren die gleichen,wie du sie beschreibtstmfg renko
x1/13532.htm
