Länge der Ladefläche bei Kangoo und Kangoo-Maxi? (Plauderei)
DirkA, (vor 5911 Tagen)
HAllo,
ich suche nach einem kleinen Transporter und bin dabei auf den Kangoo gestossen. Ich bräuchte jedoch auf Grund eines "sperrigen" Hobby's eine Ladefläche von mind. 2,65m, gemessen von Hecktür innen bis Amaturenbrett der Beifahrerseite (wenn der Beifahrersitzt umgelegt oder ausgebaut ist). Könntet Ihr mir die Maße vom normalen Kangoo und vom Maxi posten? Falls es weitere Varianten gibt, dann würde ich mich über Infos freuen...
Da es sich um meinen 3.-PKW handelt, den ich nur am Wochenende benutze, wollte ich mir ein älteres Modell ca. BJ 1997-2003 zulegen. Daher interessieren mich auch nur die Abmessungen der alten Modelle.
Besten Dank u. Gruß
Dirk
Thomas_Kangoo, (vor 5910 Tagen) @ DirkA
Beil "alten" Phase1 sind es keine 2,65m zwischen Heckklappe und Armaturenbrett.
Oliver -- (Moderator), (vor 5910 Tagen) @ DirkA
HAllo,
Besten Dank u. Gruß
Dirk
Hallo!
Mein Kangoo Rapid hat normalerweise 1,60m Ladefläche. Bei umgelegtem Beifahrersitz 2,50m. Der Maxi ist 30 cm länger also müssten es da 2,80m sein.
Gruss Oliver
JojoonTour, (vor 5910 Tagen) @ DirkA
Bei meinem Bj.98 läßt sich der Beifahrersitz von Haus aus nicht umlegen (nur nach für den Einstieg schräg nach vorne klappen). Ausbauen ist auch nicht wegen dem Gurtstraffer.
Nach Anwendugn von Gewalt läßt er sich immerhin flach bis auf den Boden nach hinten klappen (gibt halt keine eben Ladefläche mehr). Anders sieht bei Rapid aus, dort ist Rückenlehne flachlegen teil der Ausstattung, aber 2,65m werden es trotzdem nicht (außer beim Kangoo MAX)
DirkA, (vor 5910 Tagen) @ JojoonTour
bearbeitet von DirkA,
danke für die Infos.
Ich dachte auf Grund der Verkleidung der Rückenlehne des Beifahrersitzes, daß dieser umklappbar ist...
Habe mal ein Bild angehängt, daß ich bei autoscout gefunden habe...[image]
Dann ist mir eben noch was aufgefallen...
Ich wollte eigentlich noch eine Anhängerkupplung anbauen. Leider steht bei allen Angeboten disbzgl, daß die AHK nicht am MAXI passt. Könnte es sein, daß am MAXI grundsätzlich keine AHK's montiert werden dürfen?
Das würde mir natürlich wieder einen dicken Strich durch meine Planung machen.
Falls dies wirklich so sein sollte, kann man evtl. beim "normalen" Kangoo die Klappe vom Handschuhfach abbauen, um dort noch ein paar Zentimeter in der Länge rauszuholen...?
Danke schonmal
Dirk
Xyrx, (vor 5909 Tagen) @ DirkA
Das ist richtig, an den Max darf keine Anhängerkupplung dran. Auch ist zu beachten, das hinten nicht zuviel Last anliegt (weniger als 50 kg auf der Ladefläche hinter der Achse), sonst "verbiegt" sich der Kangoo hinten. Und das bedeutet dann Schrottpresse.
LG Xyrx
Noch was vergessen.
Habe ich auch gemacht, die untere Klappe vom Handschuhfach geht einfach zu demontieren, die obere Klappe auch, bringt aber nur wenige Zentimeter. Außerdem ist die Breite der "Verlängerung" nicht groß. Und denk auch dran, du mußt noch ungehindert nach rechts guggen können, da darf kein Hindernis sein (zum Spiegel z.B.). Ich klappe bei meinem Normalo-Kangoo den Beifahrersitz um, habe dann eine gute Länge um bequem im Schlafsack pennen zu können. Meiner hat übrigens Transporterstatus und ein Trenngitter hinter den Vordersitzen. Das Gitter hat mir schon mal des Leben gerettet!
LG Xyrx
JojoonTour, (vor 5909 Tagen) @ DirkA
Oki, ist vielleicht nicht so deutlich rübergekommen, sprach von der Knagoo Limoversion(Fenster runtherum) UND dem Rapid. Dein Bild ist der Kangoo Rapid sprich zugeblechte Version, wenn ich die Bodenfläche und den Sitz anschaue (beim Rapid ist er umklappbar!). Beim normalen Kangoo isser's nicht. Und Kangoo max ist mal abgesehen davon, daß er erst Jahre später auf dem Markt kam, eher selten zu finden und ein ziemliches Bastelfrickelkompromißversion von Renault
Also beim alten Kangoo gibt's kein Handschufach, nur 'ne Ablage und drüber recht fett (und unveränderbar der Beifahrerairbag).
Weiß nicht was du transportieren willst? Wenn es irgendwelchenStangen/Balken/Röhren oder ähnliches sind, such dir einen Kangoo mit Leiterklappe. Ich kriege ohne Leiterklappe zu öffnen ziemlich genau 3m lange Balken ins Auto schräge von hinten oben (an Leiterklappenstrebe festbinden)nach vorne Beifahrerfußraum. Mit offener Leiterklappe kann man locker 4,50m Balken transportieren ohne über 1m max Überstände zu komme.
Danke schonmal
Dirk
Oliver -- (Moderator), (vor 5909 Tagen) @ DirkA
Danke schonmal
Dirk
Hallo!
Beim Kangoo Maxi, den es übrigens in Deutschland nur als LKW-Version gab, wurden hinten einfach 30cm Blech drangeschweisst und dann erst die Flügeltüren an den Rucksack montiert.
(In anderen Ländern gab es eine Maxi Plus PKW Version wo hinten noch eine Sitzbank auf der Ladefläche montiert war)
Deswegen keine AHK, keine Leiterklappe und keine Dachreling möglich.
Beim normalen Kangoo Rapid gab es den Beifahrerairbag nur gegen Aufpreis. Deswegen ist da meistens nur ein Handschuhfach und eine Ablage, die sich aber relativ leicht entfernen lassen müssten.
Gruss Oliver
DirkA, (vor 5906 Tagen) @ Oliver -- (Moderator)
Hallo nochmal,
ich habe die letzten Tage jede Menge Kangoo-Angebote gelesen und bin dabei auf folgendes gestossen...[image]
Habe mir alle Kangoo's mit der Bezeichnung "MAXI" rausgesucht. Die meisten davon unterscheiden sich von den "normalen" meines Erachtens kaum. Nur ganz wenig sind tatsächlich deutlich länger. Anbei ein Bild von 2 "Maxis", wobei der 1. ein wirklich Langer ist. Beide werden jedoch als Maxi angeboten. die meisten angebotenen Maxis sehen dem 2. ähnlich.
Kann mir das jemand erklären...?
img]images/uploaded/201006010755414c04a0dd2dfdf.jpg[/img]
Besten Dank
dirk
Erklärung Unterschied zu Maxis und Vorschlag "Dachgalerie"
VEC-LOTHAR, (vor 5906 Tagen) @ DirkA
bearbeitet von VEC-LOTHAR,
Hallo Dirk,
schau dir mal die Schiebetür vom ersten Kangoo an...sie endet senkrecht etwa am Rand des Hinterrads. Die Schiebetüren rechts und links sind gleich, d.h. die Maße der Außenkarosserie sind rechts und links gleich. Nun schau dir den zweiten Kangoo an...dort endet die Karosserie kurz nach dem Hinterrad. Vor dem Hinterrad könntest du gedanklich eine senkrechte Linie nach oben ziehen und die lange, angedeutete Fensterfläche (die ja dort mit Blech gefüllt ist)auch teilen. Somit hättest du dann eine angedeutete Schiebetür im zweiten Bild....also eine normale Version vom Kangoo.
Im ersten Bild ist die Karosserie nach dem Hinterrad verlängert...also eine Maxi-Version und nur diese Version ist ein Kangoo-Maxi. Alle anderen zählen nicht zu den Maxis. Die Radabstände zwischen der Vorder- und Hinterachse ist bei beiden Versionen gleich. Durch den angeschweißten "Rucksack" der Maxi-Version darf man dort keine AHK montieren, weil die Konstruktion das Gewicht des Anhängers nicht ziehen kann. Wie das mit dem Lade-/Transportgewicht beim Maxi aussieht, weiß ich leider nicht. Ich nehme aber mal an, dass durch den Rucksackanbau auch weniger Ladegewichte angegeben sind, da ja das Fahrgestell das Gleiche ist, wie die Normalversion.
Ich hoffe mal, dass dieses zur Aufklärung betragen konnte.
Lothar[image]
PS. Wenn du lange Teile transportieren möchtest, könntest du dir auch einen normalen Kangoo kaufen und dann eine Dachgalerie montieren, so wie sie beim User "Jens" auf dem Dach ist. Siehe dazu hier einmal nach.
DirkA, (vor 5906 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Hallo Lothar,
vielen Dank für deine ausführliche Erklärung !
Es ist so, wie ich es "befürchtet" habe....
Die meisten mit dem Zusatz "Maxi" angebotenen Kangoos sind gar keine "Maxis".
Wieso sie dann aber trotzdem als solche angeboten werden, bleibt mir ein Rätsel. Das wäre ja so, als würde ich einen Opel Vectra Limousine als "Caravan" anbieten......kopfschüttel
Das mit der Dachklappe bringt mich leider auch nicht weiter. Anbei ein Bild eines meiner "Sportgeräte".
In diesem Zustand ist schon alles abgebaut, was geht. Es bleibt trotzdem eine Länge von 2,65cm.
Ich werde mich wohl nach einem Mercedes Sprinter umsehen müssen...;-)
Danke u. Gruß
Dirk
Transport Modellflugzeuge
...wie wäre es mit einem passenden Anhänger?
oder
( aus dem Forum rc-network.de )
Ein Sprinter ist etwas für einen Paketdienst, aber doch nicht für die Modellfliegerei *cool* *prost*
Lothar[image]
Hi Lothar,
den 2. Anhänger kenne ich schon....
Grundsätzlich kommt jedoch ein Anhänger nicht in Frage ;-)
Dirk
