Re: Schaltplan Scheibenwischer Bj 7/01 (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Dr. Frank, (vor 8302 Tagen) @ Dirk
Als Antwort auf: Re: Schaltplan Scheibenwischer Bj 7/01 von Dirk am 30. Dezember 2002 20:20:34:
x1/13413.htm
Wie bist Du vorgegangen?
Hallo Dirk,
ich habe die Leitung vom Schalter zum Wischer aufgetrennt.
Beim Einschalten versorgt die Leitung vom Schalter (12V) die Timerschaltung (7555), steuert ein Relais, und dieses schaltet die 12V kurz ein und pausiert dann bis zu 10s. Die Schaltung mitsamt Poti habe ich im Blindstopfen zwischen Heckheizungsschalter und Spiegelverstellung eingebaut.
Relais einfach parallel schalten würde nicht funktionieren.
Frank
x1/13413.htm
