Re: Lautsprechereinbau hinten: Kabelsuche (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Als Antwort auf: Lautsprechereinbau hinten: Kabelsuche von peter am 26. Dezember 2002 13:16:40:
x1/13381.htm
Ich möchte in meinen 99er Kangoo hinten Lautsprecher nachrüsten - die, von Magnat. Jetzt hab ich beim Radioeinbau gesehen, daß am Stecker für den Radio bereits Kabel für die hinteren Lautsprecher angeschlossen sind - nur:
Wo kommen die Kabel hinten raus ??
Vielen Dank für Eure Infos ...
Peter
Hallo
hinten kommen die garnicht raus. die enden in einem Stecker unter den Abdeckungen der Einstiege. Einfach nach innen abziehen die Abdeckung meine ich ist nur eingeclipst.
Bei mir waren es die einzigen beiden Kabel die in diesn Stecker hineingingen aber nicht weitergeführt wurden. Die Farbe stimmte auch noch mit denen die aus die vom Radio abgingen. Also am Stecker abgenippst und nach hinten verlängert.
Ciao von now
carsten
x1/13381.htm
