Re: ? Wie bringe ich die Motorhaube eines Kangoos auf ohne Schlüssel ? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 8242 Tagen) @ Alekos
Als Antwort auf: Re: ? Wie bringe ich die Motorhaube eines Kangoos auf ohne Schlüssel ? von Alekos am 24. Dezember 2002 19:07:54:
x1/13378.htm
Hi Dirk,
das ging ja super flott, besten Dank.
Na ja das Auto steht meiner Meinung nach mindestens schon ca. 8 Monate da - ob da noch Saft vorhanden ist weis ich nicht. Ich probiers mal aus.
BTW: Die Chassis-Nummer sitzt schon im Mot-Raum oder ? Nicht dass ich da Panzerknacker spiele und das Ding irgendwo anders ist :)
Nein ist nicht im Motorraum, zumindest habe ich die dort noch nie gefunden.
Die Nummer steht unter dem Beifahrersitz an der Querstrebe unter einem Ausschnitt in der Gummiverkleidung.
Ist also nur vom Innenraum aus zu lesen.
Ausserdem steht die auf einem Aufkleber an der B-Säule auch auf der Beifahrerseite dazu muss man die Beifahrertür öffnen können.
Viele Grüsse und schöne Weihnachten
Das ist meiner!!!
Du mußt mir nur noch sagen, wo er steht. Ich hole ihn dann sofort ab.
Spaß beiseite. Die Haubenverriegelung sitzt sehr weit oben, da kommst du von unten nicht dran. Ich würde mit einem langen stabilen Draht versuchen, durch die Tür (also zwischen Tür und Karosse) auf den Entriegelungsschalter in der Mittelkonsole zu drücken. Sollte die Batterie geladen und angeschlossen sein, bist du drin. Ein Versuch ist es wert.
Laß mal hören....
Dirk
x1/13378.htm
