Kühler hin nach 5 Jahren - Danke schön! (Plauderei)
Hi Sven!
Die Klimaanlage scheidet als Ursache sicher aus, ich habe extra keine mitbestellt
spart ne Menge Ärger (und Kosten) in so einem Autoleben
Der Verzicht hat sich dieses Wochenende schon bezahlt gemacht, der Ausbau des Kühlers ist so in gut 3 Std zu machen und --> völlig ohne Werkstatt (die müssen sonst mindestens das Kältemittel aus der Klima rauslassen & wieder einfüllen
Ich habe die meiste Zeit bei der Demontage des Ladeluftkühlers (hängt unten am Kühler mit dran) und der diversen Ladeluftleitungen verbraucht... der Kühler samt Ventilator ist dann in 30 Minuten draußen
Aber mein Tipp vorweg: die Bucheli-Reparaturanleitung kann man beim Kühlerausbau schon mal getrost vergessen Hat mit der Realität eher wenig gemein
Mal sehen ob die für den Einbau nützliche und vorallem zutreffende (!) Tipps hat.
Gruß derweil
Markus
Save the Radials
