Problem mit Wegfahrsperre - Ursachenforschung (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Dr. Frank, (vor 8311 Tagen)
x1/13299.htm
altes Thema, neue Erkenntnis!
ich hatte bei unserem gelben RT 1,4, Bj. '99 (s.o.) bei den heute wieder etwas tieferen Temperaturen keine Chance,mit dem Funkschlüssel den Wagen zu starten. Die LED der Wegfahrsperre blinkte...
Erst nachdem ich den Zweitschlüssel verwendete, ging es auf Anhieb.
In diesem Falle enthält der Zweitschlüssel nur die "Schweinepille" (Codierungs-IC), also keine Fernbedienung. Sollte aber auch bei den neuen Modellen mit zwei vollständigen Plips gelten: Wenn einmal Probleme aufgetreten sind, nicht den Zweitschlüssel vergessen!
Karsten, jetzt aus AB hatte vor langer zeit schonmal aus berufenem Munde gepostet, daß die Plips ziemliche Exemplarstreuungen aufweisen, wodurch die drahtlose Verbindung WFS / Plip manchmal nicht funzt.
Daß dieser Fehler jetzt erst auftritt, führe ich auf eine Alterung / Drift der elektronischen Bauteile zurück.
Wen's stört, der muß sich vermutlich einen neuen Plip beim Händler besorgen...
Frank.
x1/13299.htm
Re: Problem mit Wegfahrsperre - Ursachenforschung
liane, (vor 8311 Tagen) @ Dr. Frank
Als Antwort auf: Problem mit Wegfahrsperre - Ursachenforschung von Dr. Frank am 20. Dezember 2002 18:33:47:
x1/13302.htm
Frank.
Hallo Leute,
ich verstehe nicht was der "Plip" mit der Wegfahrsperre zu tun haben soll?
Dafür ist nach meinen Kenntnissen nur der Transponderchip im Schlüssel erforderlich. Habe schon einige Kangoos mit anderen Fernsteuerungen für die ZV ausgerüstet und nur den Transponder in das neue Schlüsselgehäuse eingebaut.
Gruss .. liane
x1/13302.htm
Re: "Plip" ? und Transponder
Dr. Frank, (vor 8311 Tagen) @ liane
Als Antwort auf: Re: Problem mit Wegfahrsperre - Ursachenforschung von liane am 20. Dezember 2002 19:58:19:
x1/13303.htm
Hallo,>Dafür ist nach meinen Kenntnissen nur der Transponderchip im Schlüssel erforderlich. Habe schon einige Kangoos mit anderen Fernsteuerungen für die ZV ausgerüstet und nur den Transponder in das neue Schlüsselgehäuse eingebaut.
Gruss .. liane
Hallo "liane",
Was verstehst Du unter "Plip"?
Der Schlüssel, der auch eine Fernbedienung enthält, (Bj. 99 u. 01 baugleich), besitzt keinen gesonderten Transponder! Offensichtlich ist dieser im ASIC der Fernbedienung integriert..
Der Zweitschlüssel des alten Kangoo enthält hingegen nur den Transponder / "Schweinepille".
Interessieren würde mich allerdings, wie Du in solchen Fällen an den passend programmierten Transponder kommst...
Frank
x1/13303.htm
liane, (vor 8310 Tagen) @ Dr. Frank
Als Antwort auf: Re: "Plip" ? und Transponder von Dr. Frank am 20. Dezember 2002 20:23:25:
x1/13311.htm
Gruss .. liane
Hallo "liane",
Frank
Hallo Frank,
es waren wohl die alten Schlüssel mit der "Schweinepille".
Gruss .. liane
x1/13311.htm
