Re: Wie kriege ich Flecken aus dem Polster und Sitzen (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Als Antwort auf: Wie kriege ich Flecken aus dem Polster und Sitzen von erik am 20. Dezember 2002 13:22:14:
x1/13296.htm
wie kriege ich Flecken aus den Polstern und aus den Sitzen ?
Es handelt sich um Getränke (nicht alkoholisch) !
Danke.
ERIK
Also, die Idee mit dem Teppichmesser finde ich nicht schlecht..
Wir haben diese besch...eidenen hellgrauen, pseudoedlen Bezüge im Privilege, sauempfindlich und dank diverser zu tranporierender Kinderchen öfters mal zu reinigen.. Ich habs einmal mit Teppichschaum und anschließend mit viel Wasser versucht, das gab zunächst mal ziemliche Ränder..
Diese verschwanden aber auch sehr schnell wieder, und die eigentlcihen Flecken waren weg..
Ansonsten gilt immer die chemische Reinigungs - Kette:
Wasser - Spiritus - Reinigungsbenzin - und dann vorher an unauffälliger Stelle testen - Reinigungspetroleum - Aceton - Teppichmesser. Das kannst Du übrigens bei allen Flecken und Rückständen so machen.
Diese Kette geht von wasserlöslich über ölartig bis lackartig...
Kangoonautengruß - Frank
x1/13296.htm
