Seitentür auf der Beifahrerseite läßt sich nicht öffnen (Plauderei)
Friedrich, (vor 5974 Tagen)
wie die meisten hier bin auch begeistert von dem Kangoo.
Nur leider habe ich jetzt ein Problem mit meiner Seitentür auf der Beifahrerseite. Die Schiebetür läßt sich von außen nicht mehr öffnen. Über Google findet man viele Einträge bzgl. der Seitentür auf der Fahrerseite aber auf der Beifahrerseite hat scheinbar kaum irgendjemand Probleme.
Und wer kennt es nicht, unter den Kindern kommt dann oft der Spruch: "Das ist meine Seite und darf hier nicht einsteigen!"
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen und habt ein paar Anregungen wo der Fehler mit Seitentür stecken könnte.
Zur Info, ich fahre einen 2004 1,5 cdi in der Privilege-Ausstattung. Die Zentralverriegelung funktioniert ohne Probleme. Von innen läßt sich die Tür auch öffnen nur von außen nicht, als ob da ein Kontakt nicht freigegeben wird.
Friedrich
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 5974 Tagen) @ Friedrich
Wenn der äußere Griff sich ganz leicht ziehen lässt, vermute ich, dass das Öffnungsseil rausgesprungen ist. Kannst auch mal hören ob drinnen was klappert.
Das Zugseil läuft durch eine Aussenhülle, die an der Griffschale von innen eingesteckt wird. Da kann sie leicht mal rausspringen. War bei mir (nach ner Menge anderer Ärger bei Kälte) kürzlich der Fall. Einfach die Verkleidung abnehmen und wieder einhängen, keine große Sache!
Friedrich, (vor 5974 Tagen) @ Superaxel
Danke für den Tipp das werde ich morgen gleich ausprobieren.
Gruß Friedrich
Friedrich, (vor 5973 Tagen) @ Superaxel
Danke für den Tipp. Der Seilzug war tatsächlich herausgeprungen. Auf der anderen Seite also am Griff war die Seilzugbefestigung herausgerissen. Mit einer "Lüsterklamme" wieder repariert.
Gruß Frierich
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 5973 Tagen) @ Friedrich
"Und watt ich nich weiss, datt weiss ich BESSER!"
