Kurzstabantenne??!! (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
kleno, (vor 8257 Tagen)
x1/13015.htm
Hallo Kangoonauten,
ja ich weiss!! Das Thema hatten wir schon<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/feuer.gif alt=feuer>
Um genau zu sein: Anfang Dezember (Ihr seht ich kann mit der Suchfunktion umgehen <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>;).
Aber trotzdem wüßte ich ganz gerne entweder, ob die dort angegebene Citroen - Antenne ohne Probleme auf den Original Renault Sockel passt. Hat da jemand aktuelle Erfahrungen oder gibt es zusätzliche Alternativen ?
@ Obelix: was meinst Du mit kurzer Renaultantenne von der Werkstatt?
Gruß Kleno
x1/13015.htm
Re: Kurzstabantenne??!!
Obelix, (vor 8257 Tagen) @ kleno
Als Antwort auf: Kurzstabantenne??!! von kleno am 11. Dezember 2002 16:15:45:
x1/13019.htm
Hallo Kangoonauten,
Gruß Kleno
Hallo Kleno,
ich hatte meinen Händler beim Kaufgespräch auf die wenigen Zentimeter angesprochen, die zwischen Autodach und Garagentor sein werden und auf die Gefahr, mit der Antenne hängen zu bleiben. Daraufhin meinte er, er würde mir einfach die originale lange Antenne gegen eine kürzere eintauschen. Und so wurde das Renöle dann auch ausgeliefert.
Gruß aus den Bergen
Obelix
x1/13019.htm
Christian P., (vor 8257 Tagen) @ kleno
x1/13036.htm
Hallo Kangoonauten,
Gruß Kleno
Hallo,Kleno
ich habe die Citroen-Antenne auf dem Dach , passt ohne Probleme!
Gruss
Christian
x1/13036.htm
Carsten, (vor 8256 Tagen) @ kleno
x1/13048.htm
Hallo Kangoonauten,
Gruß Kleno
die Antenne des Renault R5 Rapid paßt wunderbar.
x1/13048.htm
belgo, (vor 8256 Tagen) @ kleno
x1/13055.htm
Eine Alternative ist ein Adapter für das weitverbreitete M5 Gewinde (z.B bei Opel Astra Caravan, habe die aber auch im Baumarkt für 7 € gesehen , sehr biiiiiegsam!):
Habe ein 2cm langes 10mm starkes Stück Sechskanteisen genommen und je zur Hälfte M5 und M6 eingeschnitten. In die M6 Seite kam eine M6 x 20 Schraube, deren Kopf ich abgesägt habe.
Nun habe ich meine alte Ersatzantenne vom Opel Astra Caravan auf dem Dach, mit gutem Empfang!
Gruß belgo
Hallo Kangoonauten,
Gruß Kleno
x1/13055.htm
Axek aus der Westpfalz, (vor 8253 Tagen) @ kleno
x1/13142.htm
Hi Kleno - die Citroenantenne passt wie für den Kangoo gemacht...Gruß Axel
x1/13142.htm
