Thema Umweltschutz: Was haltet ihr vom Hüttlin-Kugelmotor? (Plauderei)
Was meint ihr dazu?...serienreif? umsetzbar? finanzierbar?
edit: Kategorie geändert
Hilfe und Infos
VEC-LOTHAR, (vor 6142 Tagen)
bearbeitet von VEC-LOTHAR,
Kangulan, (vor 6142 Tagen) @ VEC-LOTHAR
bearbeitet von Kangulan,
Meine Meinung mal der Reihe nach:
serienreif?
Glaube ich grundsätzlich schon - für Kleinserien im Sonderfahrzeugbau jedenfalls. Ich glaube nicht, dass ein solcher "neuer" Motor sofort in allen Anwendungsbereichen eingesetzt werden kann in denen gegenwärtige "Linearkolben"-Motoren Verwendung finden. Außerdem wird in der Praxis erst mal noch reichlich Verbesserungspotential vorhanden sein.
umsetzbar?
Offensichtlich. Der Motor existiert nicht nur auf dem Reißbrett, sondern ist als Prototyp vorhanden und funktioniert.
finanzierbar?
Für ein entsprechendes Industrieunternehmen sicher. Wenn z.B. ein Hersteller von Verbrennungsmotor-Gabelstaplern dies einsetzen wollte, wodurch erst mal kein flächendeckendes Netz von Service- und Ersatzteilleistung nötig ist, dann könnte das umgesetzt werden.
Was du nicht gefragt hast: sinnvoll?
Da habe ich allerdings meine Zweifel. Wenn der Herr Hüttlin schon selbst sagt, dass er nach einer alternativen Form für das "bewährte 4-Takt-Prinzip" sucht und sich von seiner Faszination für die Kugelform hat inspirieren lassen, dann werde ich misstrauisch: form follows function, soll heißen die Funktion bestimmt die Form. Sein Ansatz ist mir zu wenig innovativ. Beispielsweise ein wirklich leistungsfähiger Stirlingmotor, der ja keine innere, sondern eine äußere Verbrennung hat, der wäre als eine Alternative zu prüfen. Oder eine Freikolbenmaschine, die ein völlig anderes Antriebskonzept darstellt (Hydraulisch oder pneumatisch). Auch der Druckluftantrieb wäre ein echtes alternatives Antriebskonzept, kommt dieser doch ganz ohne Verbrennung aus. Alle drei Beispiele sind mindestens so weit entwickelt wie die Hüttlinsche Erfindung.
Inwieweit das aus dem Umweltschutzgedanken heraus sinnvoll sein soll (ich beziehe mich hier wieder auf den Hüttlinmotor), ist mir schleierhaft. Kompakt und geringes Gewicht ist grundsätzlich gut, aber auch wenn ein Auto damit um 200 - 300 kg leichter wird wird Individualverkehr mit PKW ebenso wie der gesellschaftssubventionierte Massengütertransport mit LKW umweltpolitisch ein ungelöstes Problem bleiben.
Gruß Uwe
Thomas, (vor 6142 Tagen) @ VEC-LOTHAR
bearbeitet von Thomas,
Lieber Lothar,
wie soll man denn dazu qualifiziert und sinnvoll eine Einschätzung abgeben, wenn man kein Ingenieur für Maschinenbau/Motorentechnik ist und das Konzept genau kennt? Es fehlen doch sowohl Kompetenz als auch Beurteilungsgrundlagen (außer Reklame). Ich erinnere nur an Theorie und praktische Probleme beim Wankelmotor.
Da kann doch im Forumsnormalfall nur laienhaftes und deshalb sinnloses Geschwätz 'rauskommen - es sei denn, hier ist ein Fachmann mit der entsprechenden Qualifikation, der wirklich weiß, wovon er spricht.
LG
Thomas
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 6141 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Ich befürchte sowas wird bestenfalls eine Dasein als Kuriosität fristen. Schau Dir an was mit Wankelmotoren geht: interessantes Konzept mit Potential, enormer Verschleiss, massiver Mehrverbrauch trotz jahrzehntelanger Fortentwicklung bei Citroen und Mazda ... Am Ende ein Gimmick um sich von der Masse abzuheben.
Multibrenner sind auch anders umsetzbar und die Automobilindustrie setzt wohl eher auf elektrische Hybridantriebe.
In meinen Augen eine Totgeburt.
Jens, (vor 6141 Tagen) @ VEC-LOTHAR
bearbeitet von Jens,
Moin Lothar!
Nach kurzem Überfliegen der Webseite: Das Ganze hat den Charme einer Heizdecke und deren Vermarktung
Die größten Innovationen im Segelschiffbau gab es, als die Großsegler schon fast "ausgestorben" waren. So ähnlich wird es auch hier sein.
Einen neuen Verbrennungsmotor braucht kein Mensch.
Jens
VEC-LOTHAR, (vor 6141 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Nochmals ein großes Hallo in die Runde
Weil die Funktion der einzelnen Motoren nicht für alle verständlich erscheint, versuche ich mal ein klein wenig die Unterschiede darzustellen:
Der Boxermotor:
![[image]](http://www.alteisenjo.de/bilder/boxeranim..gif)
Der Wankelmotor:
![[image]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6a/Demo-Wankel_Cycle_anim_de.gif)
Der 4-Takt-Ottomotor:
![[image]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/4-Stroke-Engine.gif)
Der Hüttlin-Kugelmotor: (leider keine gif-Animation gefunden, sondern nur Filme)
Animation auf youtube
Dazu noch ein Film zur Funktion und Wirkungsweise des Kugelmotors:
Film über den Kugelmotor
Wenn ich mir die Bauteile und die Wirkungsweise des Kugelmotors so ansehe und es ist (wie beschrieben) einfacher, schneller, leichter und sparsamer, als unsere jetzigen Motorenarten, dann frag ich mich doch allen ernstes, warum solche Motoren heutzutage nur in Verbindung mit hybridangetriebenen Fahrzeugen verwendet werden....warum nicht auch in Benzin- und Dieselfahrzeugen? Unsere Umwelt verlangt doch nach weniger Schadstoffen, die Regierungen wollen nach "Null-Emission" lenken und wir verlangen weniger Gewicht und diese neuartige Erfindung kommt fast gar nicht in den Fahrzeugen drin vor. Der Kugelmotor hat weniger Verschleiß, da viel weniger sich drin bewegt, Antriebsriemen, Steuerketten und Zahnriemen würden entfallen, weil alles in kompakter Bauweise zu realisieren wäre. Automatisch wird der Kraftstoffverbrauch erheblich reduziert, weil weniger Kraft aufgewendet werden muss und die Effektivität, also die Kraftausbeute, steigert sich bei so einem Motor.
Weniger Teile müssen zusammengebaut werden, daher auch billiger in der Anschaffung und Wartung/Reparatur.
Alles verständlich rüber gekommen?
So...nun noch mal die Frage:
Was haltet ihr von diesem Motor?
Viele Grüße![]()
Dieselben Argumente werden doch auch beim Wankel- oder Kreiskolbenmotor gebracht. Und was ist das Ergebnis: miserabler Verbrauch, hohe Anfälligkeit, geringes Drehmoment das durch Drehzahl kompensiert werden muss.
Das ist wie bei so vielen Dingen eine Sache der Entwicklungen: hätte man von Anfang an die wahnsinnigen Summen statt in Atomkraft in alternative Energien gesteckt hätte, wäre der Wirkungsgrad von Solarzellen höher, hätte man den Energiebedarf umweltschonender decken können.
Die Kreiskolbenmotoren haben das Problem, dass die Brennräume nicht so gut abgedichtet sind wie bei klassischen Kolbenmotoren. Dadurch geht viel Kraft verloren und der Verschleiss schlägt wegen der schwierigeren Schmierung schnell zu (siehe Ro80). Die selben Probleme würde ich noch viel stärker beim Kugelmotor sehen. Und WER steckt die Summen, die die (Fort-)Entwicklung erprobter Kolbenmotoren kostet in ein solches Spinnerprojekt? Schau Dir allein die Internetseite an! Sieht DAS professionell aus???
Das sind in meinen Augen ambitionierte Ingenieure aber am Ende spinnerte Bastler. Gegenbeispiele gibts immer, aber die allermeisten Konzepte bleiben auf der Strecke. Hier wirds genauso sein.
Der soll seine Energie in die Entwicklung von Antriebstechniken ohne Verbrennermotoren, ohne fossile Brennstoffe stecken.
VEC-LOTHAR, (vor 6141 Tagen) @ Superaxel
Hallo Axel,
also ich beurteile ein Produkt nicht nach der Homepage des Herstellers, sondern nach anderen Kriterien. Oder weißt du anhand der Homepage von der Margarine "Rama" ( http://www.rama.de/ ), wie sie auf einem frischen Brötchen oder Baguette schmeckt?
Viele Grüße![]()
bearbeitet von Superaxel,
Das weiss ich nicht, aber ich kann sehen ob eine professionelle Herangehensweise an den Tag gelegt wird oder nicht.
Mit dem dünnen Geschafel in den beiden Filmchen, in der Gegend verstreuten Gesellschaftern und Geschäftsführern und einer Internetseite in der Art wirkt das Ganze nicht wirklich professionell. Und einen Verbrennungsmotor als Umweltretter anzupreisen ... Ist das zeitgemäß???
Dazu ein "Dr. h.c." als Inhaber ... Ich weiss ja nicht.
An dem Potential des System will ich nicht Zweifeln, aber wer investiert im Niedergang des Verbrennungsmotors jetzt noch viel Geld in dessen Neuerfindung???
Ich denke per se, dass die Erfinder eher die Industrie und Spezialfirmen ansprechen werden und vielleicht findet sich irgendwo ne Nische für die Maschinen. In "echten" Autos wird man das Ding wohl nie finden.
Hi Axel
Ich muss dich enttäuschen...in "echten" Autos sitzt der Kugelmotor als Elektrovariante schon drin
Die schreiben von Ottomotor als Hybridmaschine ... Du meinst den eigentlichen E-Motor?
...ja, den elektrischen Teil des Doppelmotors. Im Video kam die Erklärung von der Koppelung zweier Motoren und jeder Motor läuft für sich und ist durch diese Koppelung verbunden. Man kann bisher nur wenig über den Einsatz des Kugelmotors bei den Herstellern lesen, weil die sich nicht die Blöße geben wollen, einen anderen als sich selbst als "Erfinder und Entwickler" darzustellen. Sucht man gezielt nach Einsätzen des Kugelmotors, findet man auch im Motorradsektor den Kugelmotor, weil er weniger Platz einnimmt, weniger verbraucht und mehr Leistung hervorbringt. Also scheint das Teil doch wohl nicht so uninteressant zu sein.
Als Elektromotor ist aber doch kein Kugelmotor??? Der Clou ist doch die Verbrennung von Kraftstoff und die angebliche Optimierung der bewegten Teile?
Den Zusammenhang versteh ich nicht ... Da soll ein Kolben-Ottomotor mit nem elektrischen Kugelmotor kombiniert sein?
...schau mal hier: http://www.iem.rwth-aachen.de/index.pl/werkstoffe (etwas runterscrollen)
...wie die das in die Tat umsetzen, weiß ich leider auch nicht...ich nehme mal an, dass diese Kupplung zwischen den Motoren auch eine Rolle spielt. Oder sie haben einfach nur "Ottomotor" geschrieben, weil ein "Kugelmotor" bei Porsche blöd klingt...ähnlich wie "Kugelporsche" für den legendären VW-Käfer...also eher Porsche-abwertend.
Ich bin ja auch kein Motorenspezialist...nur finde ich es interessant, sich mal mit den zukünftigen Technologien auseinander zu setzen und möchte euch gerne daran teilhaben lassen. Ich kann es aber auch verstehen, wenn jemand sagt "ist mir zu hoch" und bin da nicht böse, wenn da nicht so die Kommentare kommen, die man "fachmännisch" nennen könnte.
2007 fand im Motor-Talk-Forum eine angeregte Diskussion darüber statt und ich glaube nicht, dass da alle sich als "Fachmänner" bezeichnen können
Viele Grüße![]()
Was da gezeigt wird ist ein elektrischer Motor in Kugelform. Das hat doch mit dem Hüttlikonzept mal gar nichts zun tun???
Ich denke da ist der Vorteil nur, dass der Motor direkt an einer dreidimensional bewegten Welle angebracht werden kann, wie zum Beispiel einer Antriebswelle, ohne selbst beweglich gelagert zu werden. Kann ich mir im Cayenne gut vorstellen, mit einem regulären Kolbenmotor zur flotten Fahrt nach dem Ampelspurt.
Als Verbrennermotor bleib ich dabei: Kokolores und überholt. Basta.
Peter Franken, (vor 6141 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Hallo Lothar!
Das scheint mir doch was gescheites zu sein - den Sterling Motor hast Du in Deiner Sammlung leider vergessen.
Je weniger bewegte Teile desto besser und Wankelmotoren werden durchaus noch eingesetzt - im Schneemobilen oder als Generatoren in Flugzeugen und auch in Niel Youngs Hybrid Lincoln.
Die sind einfach sehr kompakt.
Die Kugel finde ich sehr interressant - kombiniert mir einem Generator wie sie das so auf der webside auch vorstellen.
Dann läuft der Motor auf der optimalen Drehzahl und das ist sowie so das beste für alle Motoren - wofür braucht man sonst wohl Getriebe?
grüsse
Thomas, (vor 6141 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Hallo Lothar,
auf dem Niveau, auf dem Du es beschreibst, war mir das auch alles klar. Trotzdem kann ich - wie mit Sicherheit die meisten hier im Forum - keine fundierte Stellungnahme dazu abgeben. Deshalb auf Deine erneute Frage dieselbe Antwort wie gestern: Wenn Laien über Dinge reden, mit denen sie sich nicht genau beschäftigt haben und die sie nicht beurteilen können, kann nur Stuß rauskommen. Mich würde dazu allenfalls die Meinungen von Biggi und Christoph interessieren, von denen ich aber leider seit längerem nichts mehr gelesen habe - das waren ausgewiesene Fachleute.
Es ist eine der Grundkrankheiten unserer Zeit, daß jeder Hansel, der weder von der Materie wirklich genug versteht noch alle wichtigen Informationen hat, meint, zu allem und jedem eine Meinung haben zu müssen. Das Ergebnis ist dann sinn- und niveauloses Geschwätz ohne jeden Informationsgehalt und Erkenntniszuwachs.
Dazu sollte man die Leute nicht noch ausdrücklich animieren.
Freundliche Grüße,
Thomas
Karsten W aus AB, (vor 6141 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Also, die Idee hat Charme. (Beinahe) nur rotierende Massen. Aber eine Gasturbine z.B. ist dagegen deutlich simpler aufgebaut...
Was ich nicht sehe ist, wieso das Teil weniger bewegte (oder unbewegte) Teile haben soll, und wieso es verschleißärmer sein sollte, und wie es überhaupt wirtschaftlich zu produzieren sein sollte. Im normalen Kolbenmotor sind überall wo es drauf ankommt zylindrische Bohrungen zu finden - das ist Produktions- und Werkzeugtechnisch heutzutage wohl mit geringen Toleranzen handhabbar, aber eine Kugelsphäre in der selben Präzision? Und dann noch alles auf Dauer dichtzuhalten?
Auch die Art und Weise, wie die Kräfte von den Kolben am Gehäuse reagiert werden um Sie in eine Drehbewegung umzuwandeln verspricht nicht gerade unanfällig gegen Verschleiß zu sein, und besteht aus einer Menge an bewegten Teilen. Wie sich das Innenleben vernünftig kühlen lässt sehe ich auch nicht und mir leuchtet nicht ein, wieso es weniger Reibung geben sollte, vermute eher das Gegenteil ist der Fall. Nur das Leistungsgewicht könnte vielleicht interessant sein, nur wäre wie gesagt (zumindest bei stationärer Drehzahl) eine Turbine sicherlich auch nicht schlechter.
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 6141 Tagen) @ Karsten W aus AB
Die Turbine hat auch diesen nett warmen Abgasstrahl. Damit lassen sich die Nachbarfahrzeuge direkt mit befeuern
Hab im TV mal Jay Leno mit seinem Turbinen-Motorrad gesehen ... der Sound ist infernalisch!
Karsten W aus AB, (vor 6141 Tagen) @ Superaxel
jou. und nach 10min Vollgas ist der Spuk vorbei und wir haben 0-Emission,
- weil dann ist der Tank alle. Das Nenn ich doch mal umweltfreundlich
Karsten W aus AB, (vor 6140 Tagen) @ Karsten W aus AB
OK. Mein letzter Beitrag mag genau in die Kategorie fallen, die Thomas oben meinte.
Aber sehen wir es doch mal realistisch: Nach genau der selben Logik funktionieren die Umweltzonen. Da darf ein Smart mit gelber Plakette (gibt es) nicht mehr fahren, aber ein SUV mit Grüner, das in der Summe vielleicht mehr Feinstaub produziert als der Smart - und auch nur eine Person befördert. Denn es wird ja nicht die absolute Menge der Partikel/Schadstoffe bewertet, sondern nur die Konzentration.
Eine erste Verbesserung, so meine Meinung, ist die Neuregelung der KFZ-Steuer. Aber das ist nur ein Anfang, ein kleiner Versuch. Eigentlich gehört die, so finde ich, ganz abgeschafft und auf den Spritpreis draufgeschlagen, so dass jeder Verbrauchsabhängig bezahlt - auch wenn ich dabei vielleicht schlechter wegkommen würde als jetzt.
Peter Franken, (vor 6138 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Hallo Lothar!
Im Gegensatz zu einigen anderen halte ich den Wankel mittlerweile für eine ausgereifte Sache - sonst würde der bestimmt nicht in Flugzeugen als Hilfsaggregat zugelassen werden.
siehe Neil Youngs Linc-Volt:
Vermutlich wäre er mir dem Kugelmotor noch weiter vorne.
Es gibt aber auch sehr gute Kolbenmotoren:
- das war mal für den Kangoo - Hybrid geplant.
Es gab aber vor langer Zeit auch schon alternative Konzepte bei Motorrädern.
In den 20´er Jahren war die MEGOLA sehr populär - speziell in der Rennversion mit einem 5 - Zylinder Sternmotor im Vorderrad - leider hatte die keine Kupplung und musste nach den anhalten jedesmal angeschoben werden war allerdings trotzdem sauschnell.
Etwas besser war in den 40´er Jahren die Killinger & Freund mit einem 3 - Zylinder Drehschieber 2 - Takt im Vorderrad - mit Kupplung und 2 Gängen.
KTM mat unlängs ein Patent angemeldet für eine 2WD - Version eines offroad Motorrads oder auch Quads. Da wollen sie das allerdings via elektischen Radnarbenmotoren machen - also Hybrid.
Da kommt noch einiges....
grüsse
