Re: Lichtmaschinen-Rattern; Nachtrag (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
liane, (vor 8326 Tagen) @ liane
Als Antwort auf: Re: Lichtmaschinen-Rattern von liane am 05. Dezember 2002 17:42:44:
x1/12918.htm
ich habe einen 1,4 RXE Bj 05/2000 mit ca. 52.000 km runter. Jetzt ist nach einer längeren Autobahnfahrt ein "rattern" aufgetreten, das sich anhört als wenn ein Lüfterrad irgendwo beim drehen anschlägt oder ein Lager defekt ist. Laut meiner Werkstatt ist der Fehler in der Lichtmaschine, LIMA wurde weggebracht und kam wieder mit der Aussage, das man sie nicht öffnen bzw zerlegen und deswegen auch nicht instandsetzen könne (Bosch-LIMA), Austausch-LIMA soll so ca. 350 € zuzüglich Ein- und Ausbau kosten, über Kulanzantrag liese sich wohl eine 50/50-Reglung machen, das heisst ich müsse die Hälfte dazuzahlen. Hat jemand Erfahrung mit diesem Problem? geht das so i.o.?
tschüssie M.
Prüfe mal die Spannrollen der Keilrippenriemen! Die Kugellager in den Rollen machen auch diese Geräusche. In manchen Serien wurden billige Kugellager mit Plastik-Käfigen eingebaut.
Gruss .. liane
Der Generator lässt sich problemlos zerlegen und neu lagern.
liane
x1/12918.htm
