Re: 1. Ölwechsel erst bei 30 tkm (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Heiko, (vor 8327 Tagen) @ Andi
Als Antwort auf: 1. Ölwechsel erst bei 30 tkm von Andi am 05. Dezember 2002 07:57:57:
x1/12905.htm
Hallo zusammen,
ich habe so meine Unsicherheiten damit, daß bei meinem neuen Kangoo das erste mal das Öl erst bei 30 tkm raus soll.
Ich hatte so im Hinterkopf, daß der Motor am Anfang mehr Abrieb hat und somit das Öl schneller "verschleisst". Deshalb hier die Frage ob es nicht sinnvoller wäre nach 1000 oder 2000 km das Öl zu wechseln (mit oder ohne Filter ?). Zumal man hier im Forum schon "schlechtem Öl" nach weniger als 30 tkm Intervall gelesen hat.
Also falls jemand dafür plädiert: die Ablass-Schraube scheint irgendein Vierkant zu sein - Größe - wo kaufen ? Gibt es beim 4x4 etwas besonderes zu beachten ?
Andi
Hallo Andi,
auch ich habe (vielleicht aus alter Tradition ?) einen Einfahr-Ölwechsel machen lassen. Laut Werkstatt nicht unbedingt nötig, aber sinnvoll (Ausschwemmen von Schwebeteilchen aus Produktionsrückständen). Da es wohl gang und gäbe ist, daß die Werkstätten dies kostenfrei machen (außer Öl und Filter), würde ich es an Deiner Stelle nicht selbst machen.
Wenn Ölwechsel, dann auf alle Fälle mit Filter - der Schnodder, der im Filter sitzt, soll ja auch raus.
Die Ablassschraube ist laut Rechnung nicht ersetzt worden, warum auch ? Nötig wäre m.E. nur das Ersetzen des Dichtungsringes (wenn Kunstoff oder Papier).
Grüße
Heiko
x1/12905.htm
