Gutachter-Pfusch bei Gasautos (Plauderei)
Hallo zusammen,
was haltet ihr davon?
Gutachter-Pfusch bei Gasautos...gestern gesehen bei Frontal
Nette Grüße![]()
Admin-Kaj: Verschoben in Plauderei
VEC-LOTHAR, (vor 6199 Tagen)
bearbeitet von VEC-LOTHAR,
Hallo zusammen,
Nette Grüße![]()
Helvetier -- (Moderator), Basel/ Schweiz, (vor 6199 Tagen) @ VEC-LOTHAR
oh oh wenn das die Runde macht. Wir haben hier so viele Deutsche die jeden Tag mit dem Auto zur Arbeit kommen und mittlerweile auch viele mit Gasbetrieb die von sich behaupten sauberer durch die Gegend zu gondeln dürften noch einige stinkenden Gesprächsrunden abgehalten werden.
Grüsse aus Basel Helvetier / Guido
Jens, (vor 6199 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Hallo zusammen,
Was möchtest du denn hören?
Jens
Klaus S, (vor 6199 Tagen) @ VEC-LOTHAR
ist wie immer, da wird wieder viel Wind gemacht.
Das gleiche wie vor einiger Zeit mit dem angeblich schlechten Gas.
Ich hatte meinen Filter nach 50000km gewechselt und dann mal geöffnet, fast keine Rückstände zu erkennen.
Wenn jemand mal ein Bild vom Filter sehen will einfach melden.
Meine Abgas Werte wurden beim letzten Tüv für Benzinbetrieb ermittelt und auch mal auf Gas, dabei gingen die Werte noch etwas runter.
daiku, (vor 6199 Tagen) @ VEC-LOTHAR
weitere Stichpunkte:
- Rußpartikelfilter die nich funktionieren aber vom Staat (von mir und dir) gefördert werden
- Biokraftstoffraffinerien vom Staat erst teuer gefördert, später hängen gelassen bis sie pleite gehen, mal abgesehen davon, daß der Biokraftstoff teilweise eine schlechtere Ökobilanz hat als synthetischer Kraftstoff
- eine eben verabschiedete neue EU-Verordnung zum Wärmeschutz bei Neubauten die sich wahrscheinlich kein Ost- oder Südeuropäer leisten kann
und, und, und.....
Ich traue nur noch mir selbst und meinem klaren Menschenverstand!
Wer der Herde hinterher rennt, kann auch schnell mal mit in den Abgrund springen ohne es zu merken!
Ich bin schon wieder sauer!
Zum Glück gehts in zwei Tagen in Urlaub.
Grüße
Christian
regenschirm, (vor 6198 Tagen) @ VEC-LOTHAR
da sieht man mahl wieder wie wichtig ein erfahrener umrüster, der die annlage richtig einstellen kann ist!
kangooranger, (vor 6198 Tagen) @ VEC-LOTHAR
o.w.T
VEC-LOTHAR, (vor 6198 Tagen) @ VEC-LOTHAR
...was ich davon halte:
Alles totaler Quatsch, was die bei Frontal in den 9 Minuten gebracht haben. Das ist alles staatlich und Mineralölwirtschaftliche subventionierte Krümelkacke, was die da gebracht haben. Ein BMW verbraucht in etwa 15 Liter Sprit/100km, wenn es wirklich ein älterer BMW ist...da soll er mehr als das Doppelte an Gas verbrauchen?...absoluter Unsinn wurde da gesendet. Zudem ist trotz des angeblich hohen Gasverbrauchs der Schadstoffausstoß nicht höher, als der des Benzinverbrauchs. Bei Gas reduziert sich der Schadstoffausstoß um etwa 80% und bei doppelten Gasverbrauch eben nichts mehr oder weniger, als der reine Benziner.(die verbliebenen 20% lasse ich einfach mal aus rein technischen Gründen bei einem BMW unter den Tisch fallen).
Zudem werden am Anfang des Berichts lose Teile aus dem Motorraum entnommen, die da einfach so herumliegen...ey, Leute...geht´s noch??? Wer hat denn bitteschön einfach so lose Teile im Motorraum herumliegen?....und warum merkt man das denn erst in der Werkstatt des Fernsehberichts?
Gutachten zu einer Gasanlage gibt es nicht nur für jedes Auto einzeln, sondern für ganze Baureihen und alle unter der gleichen Nummer. Dagegen gibt es das Abgasgutachten nur für das umgebaute Auto als Einzelgutachten und es müssen alle eingebauten Teile mit Herstellerangabe und Nummer mit angegeben werden...genau die Teile werden dann im Fahrzeugschein mit eingetragen. Und wehe, wenn der TÜV-Prüfer dann die Teile mit den Nummern nicht im zu prüfenden Fahrzeug mit dabei hat = keine Plakette!!! Wer dann auch noch als Kunde ein Sonderangebot für den Gasanlageneinbau nur 1499 Euro hinblättert und nach dem Einbau nicht alles auf Vollständigkeit und Richtigkeit selber kontrolliert oder kontrollieren lässt, ist selber Schuld, wenn die Rechnung hinterher nicht aufgeht und nach weiteren 2 Jahren die TÜV-Plakette nicht bekommt.
Mit diesem Bericht will und wollte man nur erreichen, dass die Staatskasse und die Kasse der Mineralölgesellschaften nicht noch durch immer mehr Gasumbauten geschädigt wird. Wenn das Elektroauto richtig serienreif und bezahlbar auf dem Markt kommt...was glaubt ihr würde dann geschehen? Eine Überschrift der Zukunft: Batterien der Elektroautos zu umweltschädlich...große Medienberichte kontra Elektroautos...ja, wollen die uns eigentlich alle verar.....???
Lasst euch nicht ins Boxhorn jagen mit solchen Medienberichten zu Gas und Gasumbauten...den angeblichen Dreck im Gas gibt es genauso wenig, wie den Dreck im Benzin. Benzin und Dieselfilter gibt es schon weit mehr als 60 Jahren...selbst das Erdgas wird im Haus vor der Heizung gefiltert.
Und wie sieht es bei eurem Trinkwasser aus?...sitzt bei euch ein Filter in der Leitung drin? ...50% aller deutschen Haushalte haben kein Trinkwasserfilter und die trinken alles ungefiltert...da berichtet aber keiner drüber.
Na denn....Prost
Nette Grüße![]()
edit: kleine Rechtschreibfehler korrigiert und wer trotzdem noch welche findet, kann sie bei ebay versteigern
flatty, Lüneburg fährt Kangoo, (vor 6198 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Lothar, ja so ist das und die Energie/Rohstoff/Erzeuger/Gehirnmasse
- Ressourcen die dafür verschwendet werden (letztere in sehr geringem Umfang), interessieren doch in Wirklichkeit auch niemanden! nur Bla,Bla,Bla und alle sind eingelullt und schwimmen mit
elefanty, (vor 6193 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Danke Lothar, danke dafür, dass es auch noch Leute gibt, die selber denken können !
Denn, wenn ich Autogas-Produzent wäre, würde ich alle übrigen Treibstoffe verteufeln, die an meinem Umsatz nagen; wenn ich Elektroantrieb-Produzent wäre, würde ich dasselbe tun, weil an meinem Umsatz genagt wird; wenn ich Mineralöl-Treibstoff-Produzent wäre, würde ich auch dasselbe tun, weil auch an meinem Umsatz genagt wird; und so weiter, und so fort.....
Alles, was meinen Umsatz schmälert, egal in welchem Bereich, ist zu verteufeln. Wenn ich damit die grosse Masse der "Herdentiere und Nicht-Denker" damit zu meinen Gunsten beeinflussen kann, umso besser !
Nur wer selber denkt und manchmal "gegen den Strom schwimmt", der wird nicht so oft "über den Tisch gezogen" und ausgenommen wie eine Weihnachtsgans; der eckt auch manchmal an. Aber: an Widerständen wächst der Mensch.
Gruss, der reisende Elefant
VEC-LOTHAR, (vor 6193 Tagen) @ elefanty
Hallo elefanty![]()
natürlich denke ich selber
...aber manchmal überlasse ich anderen das Denken...z.B. den Leuten, die der Werbung mehr Glauben schenken, als meiner technischen Erfahrung in Bezug auf "Waschmaschinenentkalker"
...welches Produkt damit gemeint ist, dürfte ja wohl jeder wissen, oder?
Aber man merkt schon, wie die Massen durch einfache Publikationen beeinflusst werden...in allen Lebensbereichen. Alles merke ich zwar auch nicht, aber des Öfteren wird man zum Nachdenken angeregt und zieht daraus die logischen Konsequenzen.
Ein Spruch aus meiner Lehrzeit:
Man soll nicht denken, sondern nachdenken
Viele liebe Grüße![]()
