Schon wieder Bremsen!! (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
x1/12631.htm
Hallo Kangoonauten,
nach dem Studium der zahlreichen Tipps zum Säubern der Bremssattelkolben habe ich mich gestern an die Erneuerung der Vorderbremsen begeben.
Hier die Erfahrungen:
- Beläge sehr unterschiedlich stark abgefahren, teilweise sogar einzelner Belag in der Mitte stärker als aussen.
- Beläge sitzen durch festgebrannten Bremsstaub und sonstige Verkrustungen so fest im Sattel, daß sie nur durch massive Hammerschläge zu entfernen sind.
- Nach gründlicher Reinigung der Bremssättel können sich die neuen Beläge wieder frei bewegen.
- Bremsscheibe ist ungleich eingelaufen, Innenseite nur teilweise Belagauflage.
Nach gründlicher Reinigung aller Teile, incl. des sehr weit ausgerückten Bremskolben, scheint die Funktion wieder sehr gut hergestellt zu sein. Arbeitsaufwand ca. 2 Std.
Schutzbleche waren natürlich nicht inst., sonst hätte die Bremse wohl auch nicht so ausgesehen!
Werde mal schauen ob auch bei unserem 4 Jahre alten Kangoo diese noch nachzurüsten sind. Von wegen grüne Note und so...
Gruß Kleno
x1/12631.htm
