Re: Batterietest (längerer Text) (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Als Antwort auf: Re: Batterietest (längerer Text) von klaus h. am 26. November 2002 09:27:37:
x1/12606.htm
Der ADAC hat neulich mal einen Test. Ich weiß aber nur noch das o.g. Ergebnis.
Hier die Zusammenfassung des ADAC-Tests:
Zwölf AutobatterienZwölf Autobatterien standen beim jüngsten ADAC-Test im Rahmen des internationalen EuroTest-Programms auf dem Prüfstand. Das erfreuliche Ergebnis: Zwei Mal konnten die Tester die Note sehr gut vergeben, nämlich für die "Hoppecke Trend Line" der Firma Johnson Controls Batterien GmbH & Co. KG und die "Moll M3 plus" der Akkumulatorenfabrik Moll GmbH & Co. KG. Fünf Batterien konnten ein "Gut" für sich verbuchen, vier waren befriedigend. Als einziger Ausreißer präsentiert sich die Tudor Milenium 3, die mit der Note mangelhaft glatt durchfiel.
Überrascht hat das Ergebnis der Arktis Batterie, einer Batterie der unteren Preisklasse: Mit geringen Abstrichen kann sie durchaus mit den Testsiegern mithalten. Unter dem Gesichtspunkt des Preis-Leistungs-Verhältnisses ist sie der Favorit. Generell kann man für normale Einsatzbedingungen durchaus preisgünstige Batterien empfehlen. Nur wenn durch die Einsatzart oder den Einsatzort des Fahrzeuges besondere Anforderungen an die Batterie gestellt werden, sollte man entsprechend hochwertige Batterien kaufen.
Die Technik der Starterakkumulatoren, die unseren Autobatterien zu Grunde liegt, wird seit vielen Jahrzehnten verwendet. Am Prinzip hat sich seither nichts geändert. Eine Bleibatterie ist immer ein Kompromiss, der den einzelnen Herstellern unterschiedlich gut gelingt. Oft sind es nicht die großen Konzerne, die die bessere Qualität liefern, sondern die kleinen Firmen, weil sie sich nur durch Qualität auf dem Markt behaupten können. Das beweisen auch die beiden Testsieger: Mit Moll und Hoppecke liegen zwei Batterien relativ kleiner Hersteller weit vorne.
Die Vergleichstabelle bringe ich hier nicht rein, ist zu aufwendig. Hoffe aber, auch so geholfen zu haben (im Grunde sind ja auch nur die guten interessant, vor allem, da diese auch im preiswerteren Niveau liegen)
Gute Fahrt und guten Start Klaus H.
Den Test kannst Du auch auf der Homepage vom ADAC lesen, ist auch für Nichtmitglieder zugänglich (Suchfunktion nutzen). Es gibt dort noch eine Menge Hintergrundinfos, z.B. über die verschiedenen Akku-Arten.
Gruß und Gute Fahrt
Kay
x1/12606.htm
