Re: dachträger frage (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Rainer, (vor 8339 Tagen) @ uwe
Als Antwort auf: dachträger frage von uwe am 22. November 2002 20:30:21:
x1/12544.htm
Hey Uwe,
vergiß das mit der Brücke (Querträger), denn der Abstand zwischen den Querträgern ist zu weit auseinander (135 cm, wenn Du die Schrauben auf dem Dach nimmst). Der maxim. Abstand bei Benützung einer sehr langen Box ist 90 cm (habe bei fast allen Herstellern nachgefragt).
Was Du brauchst (falls Du sie nicht schon drauf hast) ist die Dachreling von RENAULT (kostet 160,-), die Art. Nr. findest Du im FAQ und unter Suchen ("Dachreling";), die Montage ist kinderleicht.
Damit kannst Du alles montieren. Alle Dachboxen und alle Fahrradträger.....
Nur die Querträger dazu brauchst Du noch.
Wenn Du noch Fragen hast, Email genügt.
Rainer
x1/12544.htm
