Re: Wo liegt das Rückfahrsignal? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
DerJeff, (vor 8341 Tagen) @ Philipp
Als Antwort auf: Wo liegt das Rückfahrsignal? von Philipp am 17. November 2002 17:31:57:
x1/12459.htm
Hi, habe das Problem auch gehabt: Vom Rückfahrscheinwerfer geht ein weißes Kabel durch die Türschwellerverkleidung in einen Stecker und ändert da sinnvollerweise die Farbe! Ich habe da das Signal abgenommen und Strippe zum Radio durchgezogen. Die Steckverbindung liegt auf Höhe des Beifahrersitzes hinter der Kunstoffverkleidung.
Hallo zusammen,
ich möchte ein Navigationsradio nachrüsten, das Tacho- und Rückfahrsignal benötigt.
Dank guter Anleitung (Danke, Dr. Frank!) habe ich das Tachosignal schon (Pin 23 am grauen Stecker des Tachos). Mir fehlt aber noch das Rückfahrsignal. Der Kasten, aus dem der Schalthebel ragt, ist komplett dicht und offensichtlich nur von unten zugänglich. Ich möchte ungern eine Leitung vom Rückfahrscheinwerfer zurück zum Radio legen...
Weiß jemand, wo das Rückfahrsignal (also einfach nur die 12V für den Rückfahrscheinwerfer) im Armaturenbrett zu finden ist?
Herzlichen Dank im Voraus!
Freundliche Grüße
Philipp
x1/12459.htm
