Re: Bedienungsanleitung lesen!!! (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Dr. Frank, (vor 8346 Tagen) @ Hermi
Als Antwort auf: Probleme mit der Sitzheizung von Hermi am 14. November 2002 16:44:06:
x1/12304.htm
Dort steht, daß die Heizung erst unter 16°C (?) anspringt, hochheizt, und ab Körpertemperatur (??über 30°C??) wieder abschaltet.
Danach springt sie aber nicht mehr an, denn die 16°C unschreitet sie danach natürlcih nicht mehr.
Das reicht gerade eben, einen heißen Popo zu kriegen, bis dann die eigentliche Kühlwassergetriebene Hizung einsetzt (insbes. beim dTi)
Hat mich auch schon geärgert, eine permanente Heizung mit Regelung der Popo- Temperatur wäre nicht schlecht. Außerdem ist die Fläche zu klein, es reicht unten gerade mal für die Backen, und am Rücken bis etwas oberhalb des Steiß, die obere Rückenpartie muß frieren..
Frank
x1/12304.htm
