Re: Getriebehalterung - Antriebswelle (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Torsten aus Köln, (vor 8354 Tagen) @ Edgar
Als Antwort auf: Getriebehalterung - Antriebswelle von Edgar am 06. November 2002 19:45:27:
x1/12099.htm
Hallo Kangoonauten,
Ich habe am Sonntag den Rückwärtsgang eingelegt und nach dem Anfahren machte es Krabum und mein Schalthebel flog nach vorne. Dann habe ich den Kangoo in die Parklücke geschoben und der ADAC Mensch sagte mir, das er das Kenne und sich eine Halterung des Getriebes abgeschoren hat.Diese fabd ich dann auch an der Stelle wo ich den Gang eingelegt habe.Ist wohl ein bekannter Kangoofehler sagte der ADAC Mann. so weit so gut,
jetzt sagt mir die Werkstatt heute da wäre auch eine Antriebswelle bei kaputt gegangen. Meine Frage kann das sein? Finde ich eigentlich recht ungewöhnlich....
Besten dank für eure Antworten im Voraus,
Edgar
Hallo Edgar,
dieser Schaden taucht wohl zum ersten mal hier auf.
Aber da die Antriebswellen angeflanscht sind, kann es wohl passieren, daß entweder die Welle oder die Lager dann Schaden nehmen.
Eine Diagnose sollte jedoch ein Fachmann (ggf. Gutachter) stellen.
Wenn dem so sein sollte, daß sowohl die HAlterung als auch die Welle beschädigt sind wird es bestimmt ein teures Vergnügen.
Torsten
x1/12099.htm
