Gardinen (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Thomas R., (vor 9131 Tagen)
Vielleicht möchte ich mir gegen die Aufwärmung im Sommer an den hinteren Fenstern links und rechts Gardinen anbringen . Kann mir jemand helfen wie man diese am besten befestigen kann ( Leiste oder ähnliches ) ?
Befestigungslöcher der Blumenkästen ;-)
Herzilein, (vor 9131 Tagen) @ Thomas R.
Als Antwort auf: Gardinen von Thomas R. am 24. April 2001 13:15:52:
Du kannst sie sicher an den Befestigungspunkten der Blumenkästen verankern ;-)
Neee, nun mal im ernst... wir haben an den hinteren Seitenscheiben kleine "Schattenkatzen" (gibt es auch als Bären :-) und auch ohne Aufdruck) angebracht. Die Dinger gibt es manchmal für 2DM im Ausverkauf (sonst etwas teurer) und sie haben in der Mitte einen Sauger, den man oder auch frau einfach an das Fenster pappt - fertig.
Allerdings hilft das nicht sehr gegen die Aufheizung im Auto (dafür müssten sie schon auf der Aussenseite angebracht sein) aber es ist für die Mitfahrer angenehmer im Halbschatten zu sitzen.
Ciao Herzilein
Re: Gardinen
Anonym, (vor 9131 Tagen) @ Thomas R.
<center>http://didre.bei.t-online.de/ddk6.jpg</center>
Hallo Thomas,
ich hatte mir mal Gardinen nähen lassen. An diese habe ich Clipse mit O-Ringen befestigt und diese wiederum auf eine ausziehbare Gardinenstange geschoben. Die Stangen habe ich an Klebehaken befestigt. Allerdings hielt einer dieser Haken nicht lange und fiel ab. Da habe ich die anderen auch abgemacht (die gingen aber fast gar nicht ab!)<img SRC="http://www.capesidenews.de/UltraBoard/Public/Images/Default/E1.gif[/link]
<u><b>Aber ursprünglich wollte ich meine Gardinen so befestigen:</u></b>
Ich wollte mir solche Rohrklemmen zum Schrauben (Unterseite Gewinde M6 angebracht, Radius so 0,5cm, Oberseite ist Gegenstück Radius auch so 0,5cm, wird an Unterteil mit 2 Schrauben befestigt- hoffe, du konntest mir folgen!<img SRC="http://www.capesidenews.de/UltraBoard/Public/Images/Default/E5.gif[/link]) besorgen. Leider habe ich solche Rohrschellen nicht gefunden und eine Alternative fiel mir nicht ein.
Jedenfalls hätte ich mir dann aus dem Baumarkt 2 Alustangen besorgt, so mit 1cm Durchmesser. Diese hätte ich gebogen. Gardinen umgenäht oder auch solche Clipse dran und auf die Stangen aufgeschoben. Diese Rohrklemmen (die ich ja nicht gefunden habe (vielleicht gibt es so was auch gar nicht!?) hätte ich dann in die aüßerden 2 Gewindebohrungen unter dem Dach geschraubt. Die gebogenen Stangenenden hätte ich dann in den Rohrklemmen festgeschraubt. Die Gardinen hätte man dann schön ziehen können auf der Alustange ohne Widerstand und man hätte auch die gesamte Fensterfront abdecken können (je nachdem wie man die Alustangen gebogen hätte)
Ich hoffe, du hast dieses Prinzip verstanden. Falls dies mal jemand in die Tat umsetzen tut, unbedingt Bilder schicken.
Oben ist übrigens noch ein Bild von meiner (kurzen) Gardinenzeit mit den Schiebstangen. Diese hatten aber den Nachteil, das sie Geräusche machten, außerdem ließen sich die Gardinen über den zusammengesteckten Teil der Gardinenstangen nicht so gut ziehen
Mehr über Kangoo und mich
Re: Gardinen
Thomas, (vor 9130 Tagen) @ Thomas R.
bei meinem vorletzten Auto, einem VW-Bus, hatte ich die Gardinen mit Klettband befestigt. Das selbstklebende "Haftband" wurde aufs Karosserieblech geklebt, das "Flauschband" an die Gardine genäht. Das hat jahrelang gehalten (und hält vielleicht heute noch?) Geht natürlich nur bei Autos, die innen noch ihr Blech zeigen. :-)
Viele Grüsse
Thomas
(seit 8 Monaten und 20000 km zufrieden mit Kangoo)
