Re: Kaltstartscheiß´ndreck - Hilfe !!!! - Langer Text ! (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Als Antwort auf: Kaltstartscheiß´ndreck - Hilfe !!!! - Langer Text ! von Heiko am 05. November 2002 14:35:23:
x1/12064.htm
Hallo
Ich habe so ein Problem mal mit meinem Suzuki gehabt.
Nach meiner Problembeschreibung in einer Werkstatt hatten sie sofort das Problem im Griff.Es war kein Wasser im Kühler und dadurch kommt es zu dieser Reaktion.Hat deine Werkstatt mal den Kühler untersucht? Meistens sieht man es auch an der erhöhten Temperatur an der Anzeige.
Hoffe damit, dein Problem mit dem Gas erkannt zu haben
mfg
Roger
x1/12064.htm
