Re: Radiosteckerleiste (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Dr. Frank, (vor 8359 Tagen) @ Thomas aus Österreich
Als Antwort auf: Radiosteckerleiste von Thomas aus Österreich am 31. Oktober 2002 08:57:17:
x1/11967.htm
Nach Ausbau des Radios (Cassette) habe ich festgestellt, das die C2-Region, die Du auch in Deinen Bastelanregungen besprochen hast nicht bzw. nur ohne Pins vorhanden ist, kannst Du mir sagen, welche Funktion C2 normlaerweise hat und warum Sie bei mir fehlen könnte.
Hallo Thomas,
die C2 Steckerpins fehlen auf jeden Fall, gleich bei CD und Cassette.
C1 ist für das Display und den Fernsteuer-Satelliten, C3 für einen Wechsler mit dig. Schnittstelle.
Während A und B Stecker eingermaßen genromt sind, ist der C Stecker von hersteller zu Hersteller unterschiedlich.
Schau einfach mal bei www.blaupunkt.de, wenn es dich allg. interessiert.
Dort findest du einen download Bereich mit Einbau- und Bedienungsanleitungen, wo auch diverse Belegungen gelistet sind.
Frank
x1/11967.htm
