+Kabel hinterm Armaturenbrett (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
DerJeff, (vor 8361 Tagen)
x1/11901.htm
Wer kann mir Auskunft geben über die 2 roten PlusKabel hinter dem Armaturenbrett? (1,9dTi) Ich wollt diese nutzen, um von den Klemmen ein Kabel nach hinten zu führen, um dort 12V zu nutzen. Die Kabel sind im rechten Sichtbereich hinter der Armaturentafel am Karosserieblech sichtbar, wenn die Verkleidungsteile und die Armaturentafel gelöst sind, und enden in 2 Klemmen. Die Kabel haben einen Durchmesser von ca 3mm Durchmesser, also recht fett. Sind die bereits abgesichert? (habe die beim Einbau von Navigation und Musik gesichtet und möchte die nutzen, da die Durchführung eines Kabels aus dem Motorraum recht schwierig ist)
Danke!
x1/11901.htm
Re: +Kabel hinterm Armaturenbrett
Reinhard Ottolin, (vor 8361 Tagen) @ DerJeff
Als Antwort auf: +Kabel hinterm Armaturenbrett von DerJeff am 30. Oktober 2002 18:26:37:
x1/11905.htm
Danke!
Es gibt ein Kabel, das für deine Zwecke vorgesehen ist. Es endet unter der Plastikabdeckung des linken Türschwellers. Du musst es nur noch weiterführen und eine Sicherung einsetzen (ist glaube ich die 5. Sicherung).
Ich habe es jedenfalls bei unserem dti von 1/2001 so gemacht, ist allerdings schon eine Weile her und ich kann dir so im Moment nichts Genaueres sagen.
x1/11905.htm
