+Kabel hinterm Armaturenbrett (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
DerJeff, (vor 8361 Tagen)
x1/11901.htm
Wer kann mir Auskunft geben über die 2 roten PlusKabel hinter dem Armaturenbrett? (1,9dTi) Ich wollt diese nutzen, um von den Klemmen ein Kabel nach hinten zu führen, um dort 12V zu nutzen. Die Kabel sind im rechten Sichtbereich hinter der Armaturentafel am Karosserieblech sichtbar, wenn die Verkleidungsteile und die Armaturentafel gelöst sind, und enden in 2 Klemmen. Die Kabel haben einen Durchmesser von ca 3mm Durchmesser, also recht fett. Sind die bereits abgesichert? (habe die beim Einbau von Navigation und Musik gesichtet und möchte die nutzen, da die Durchführung eines Kabels aus dem Motorraum recht schwierig ist)
Danke!
x1/11901.htm
