Mit den 4x4 ins Parkhaus (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Peter, (vor 8361 Tagen)
x1/11877.htm
Hallo liebe Kangoonisten,
meine ersten Fahreindrücke nach 2Wochen sind durchweg positiv gut das ich mich nicht auf die sogenannten Experten von einschlägigen Fachzeitungen verlassen habe.Hätte jetzt nämlich ein 1100 € teure Standheizung die meiner Meinung nach gar nicht nötig ist (zumindest nicht für mich da Garagenbesitzer )denn die Heizung ist gegenüber den Vorgängerfahrzeug Spitze.
Was mir jedoch Kopfschmerzen bereitet, ist die Frage ob ich mit meinen 4x4 bei einer werkseitig angegebenen Höhe von 1,894 m in eine Garage mit 1,9 m Durchfahrtshöhe einfahren kann oder habe ich bei der Ausfahrt dann ein Cabrio ?
Wer hats schon mal riskiert?
Viele Grüße Peter
x1/11877.htm
Re: Mit den 4x4 ins Parkhaus
Dr. Frank, (vor 8361 Tagen) @ Peter
Als Antwort auf: Mit den 4x4 ins Parkhaus von Peter am 30. Oktober 2002 13:42:37:
x1/11880.htm
bei 1,90m würde ich keinesfalls hereinfahren, erst bei 2,00m bist Du sicher, daß vernünftig gemessen wurde. Wir haben da vor Jahren in Aachen schlechte Erfahrungen gemacht - nix passiert, noch rechtzeitig gesehen - nach ein paar Metern war Essig und wir durften gleich durch den Eingang wieder raus.
Selbst bei 2m montiere ich vorher immer die Antenne ab - sonst gehen evtl Neonröhren oder die Antenne oder der Lack kaputt, wenn die Antenne nach unten peitscht...
Frank
x1/11880.htm
PS: Unsere Normal-Kangoos haben nur 1,83m (owT)
Dr. Frank, (vor 8361 Tagen) @ Dr. Frank
Als Antwort auf: Re: Mit den 4x4 ins Parkhaus von Dr. Frank am 30. Oktober 2002 13:55:48:
x1/11881.htm
x1/11881.htm
Andi, (vor 8361 Tagen) @ Peter
x1/11882.htm
Hallo Peter,
momentan fahre ich noch meinen Transit, der ja noch höher ist. Ich kann deshalb aus Erfahrung sagen, daß man das Thema Schlaglöcher nicht vernachlässigen darf. Wenns so knapp hergeht, dann reicht schon ein kleiner Kanal und die Karre hüpft kurz - und schon hast du den Ärger.
Andererseits hab ich die Erfahrung gemacht, daß meist aus Sicherheitsgründen weniger angeschrieben ist als tatsächlich vorhanden (oft weil z.B. die Querträger im Parkhaus am Rand verstärkt sind -> dann heißt es in der Mitte fahren).
Andererseits wurde eine Einfahrt in Parkhäuser von meinem Mädel immer mit Gequicke begleitet, da man schon gute Nerven braucht...
Andi
P.S.: Bin schon gespannt, ob unser 4x4 in unsere heimische Garage passen wird, da wir eine kleine Rampe davor haben - mal sehen ??? <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
x1/11882.htm
Kay, (vor 8361 Tagen) @ Andi
Als Antwort auf: Re: Mit den 4x4 ins Parkhaus von Andi am 30. Oktober 2002 14:13:41:
x1/11886.htm
Hallo Peter,
Andi
Und im Winter dran denken, daß auch Schnee einige Zentimeter Höhe hat und die Sache noch enger wird.
Kay
x1/11886.htm
Bimboo, (vor 8361 Tagen) @ Kay
Als Antwort auf: Re: Mit den 4x4 ins Parkhaus von Kay am 30. Oktober 2002 14:40:38:
x1/11889.htm
Schnee? Im Parkhaus? Hmm - <i>diese</i> Sorte Schnee ist nicht jahreszeitgebunden. Und wenn man den hat, und ein falscher weiß es, wird was anderes knapp, nicht die Durchfahrtshöhe. Ehrlich!
x1/11889.htm
Kay, (vor 8361 Tagen) @ Bimboo
Als Antwort auf: Re: Mit den 4x4 ins Parkhaus von Bimboo am 30. Oktober 2002 15:48:41:
x1/11898.htm
Jaja, ich meine natürlich den Schnee, der vom Himmel fällt und auch vor der Einfahrt der Tiefgarage liegt...
Kay
x1/11898.htm
Bimboo, (vor 8361 Tagen) @ Peter
x1/11891.htm
Also, normalerweise sind bei Durchfahrtshöhen-Angaben immer einige Sicherheits-cm mit einkalkuliert, und gemessen wird die geringste Durchfahrtshöhe (z.B. unter einer Lampe oder abgehängte Hinweisschilder). Ich hab' bislang auch mit einem Bulli mit Klappdach (lt. Papiere 2,05m) in jedes 1,90m - Parkhaus gepasst.
Franks Erlebnis aufgreifend: Wenn eine Höhenangabe nicht zutrifft, aber mit offiziellen (StVO-konformen) Schildern angegeben wird, haftet der Parkhausbetreiber. Könnte unter Umständen allerdings eine langwierige Rechtsstreiterei werden.
Viele Grüße Peter
x1/11891.htm
Haro, (vor 8361 Tagen) @ Peter
x1/11902.htm
Servus,
also ich war mit meinem 4x4 schon wiederholt in 1,9er Parkhäusern und hatte keinerlei Probleme - bis auf eine Ausnahme: die Original-Antenne bleibt an allen möglichen und unmöglichen Dingen hängen und peitscht dann durch die Gegend. Abhilfe: ersetze die Original-Antenne einfach durch eine halb so lange. Gibt´s als Renault-Zubehör für (glaub´ ich) €12,50. Ich habe die drauf und bin´s zufrieden.
Ich würde aber trotzdem die Augen auf halten - auch in Parkhäusern jenseits der 2m!
Grüße & Wohlbefinden!
Haro
x1/11902.htm
Peter, (vor 8359 Tagen) @ Haro
Als Antwort auf: Re: Mit den 4x4 ins Parkhaus von Haro am 30. Oktober 2002 18:55:52:
x1/11965.htm
Servus,
Haro
Hallo Haro und alle die sich Sorgen um meinen "Silberling" machen,
vielen Dank für die Resonanz und die hilfreichen Tips.Ich denke so in 4-6 Wochen ist meiner (nicht typischen)Ängstlichkeit die natürliche Neugierde ,Schludrigkeitkeit,Sorglosigkeit und dem Leichtsinn etc. ewichen. Leider.
Trotzdem nochmal vielen Dank und allen eine gute Fahrt
x1/11965.htm
honi, (vor 8360 Tagen) @ Peter
x1/11924.htm
Mit dem normalen 4x2 kann man es erfahrungsgemäß machen (es sei denn es ist ein Freeworld). Mit dem 4x4 würde ich es nicht mehr unbedingt riskieren. Du solltest dann nämlich auch die Antenne runternehmen, da du sonst beim Rückwärtsfahren damit hängen bleibst an Lampen, Betonstreben, etc.
Holger
x1/11924.htm
