Gepäcktrennnetz (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
klaus h., (vor 8363 Tagen)
x1/11776.htm
am Wochenende hatte ich etwas größeres zu transportieren, also Rückbank umgeklappt und Sicherheitsnetz einge... ??? Nix mit einhängen des Sicherheitsnetzes an der vorderen Position? Oben in der Schiene sind die Haken da, aber am Laderaumboden hab ich auf die Schnelle (und im Halbdunkel)keine Verzurrösen oder sonstige Halter für das Netz gefunden. Gibts keine oder habe ich sie übersehen? Wer weiß was?
Viele Grüße Klaus H.
x1/11776.htm
Re: Gepäcktrennnetz
frank, (vor 8363 Tagen) @ klaus h.
Als Antwort auf: Gepäcktrennnetz von klaus h. am 28. Oktober 2002 09:36:40:
x1/11783.htm
Hallo Klaus,
wenn ich mich recht erinnere, sind Ösen an den schwarzen Befestigungen der Rückbank, also an den Scharnieren, die sichtbar werden, wenn du die Rückbank nach vorne geklappt hast. Ich meine mich erinnern zu können (ist schon länger her, dass ich das Gepäcknetz nach vorne ziehen musste <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>;)dass auf einer Seite ein angeschweißtes Auge ist und auf der anderen Seite musste ich das Gepäcknetz direkt an dem "Scharnier" befestigen. Falls du es genau wissen willst, gucke ich gerne noch mal nach.
frank
x1/11783.htm
Re: Gepäcktrennnetz
klaus h., (vor 8363 Tagen) @ frank
Als Antwort auf: Re: Gepäcktrennnetz von frank am 28. Oktober 2002 11:05:34:
x1/11785.htm
Hallo Frank,
auf der Beifahrerseite war sowas wie eine angeschweißte Öse vorhanden, allerdings an anderer Stelle als erwartet, aber auf der anderen Seite habe ich nichts gefunden. Wenn Du bei Gelegenheit mal nachschaust bin ich dafür dankbar.
Viele Grüße Klaus
x1/11785.htm
Re: Gepäcktrennnetz
Dr. Frank, (vor 8363 Tagen) @ klaus h.
x1/11789.htm
Am Boden müssen mindestens zwei Verzurrösen vorhanden sein. Bei unserem 99er als auch beim 01er Kangoo ist das so.
Die sind im Boden verschraubt und umgeklappt, hast Du sicher übersehen.
Das erste Paar ist hinter der Rückbank, ein zweites Paar ist - glaube ich - unter den Sitbänken, so daß man nach Ausbau fast direkt hinter dem Fahrer ein Netz spannen kann.
Frank
x1/11789.htm
Re: Gepäcktrennnetz
klaus h., (vor 8362 Tagen) @ Dr. Frank
Als Antwort auf: Re: Gepäcktrennnetz von Dr. Frank am 28. Oktober 2002 12:51:18:
x1/11817.htm
Frank
Die umklappbaren Ösen habe ich, nämlich 2 ganz hinten im Kofferraum, dann 2 hinter der Rückbank , und dann keine mehr. Unter der umklappbaren Bank habe ich keine entdeckt, auch keine Gewinde oder so, außer eine Öse am Sitzscharnier.
Gruß Klaus H.
x1/11817.htm
