Stauraum unter Dach (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
J.-P. Braun, (vor 9251 Tagen)
Ich möchte gerne den Stauraum unter dem Dach nutzen, und zwar sowohl im Kofferraum als auch über den Rücksitzen. Bedingung: Das Gepäcknetz muss hinter der Rücksitzbank montiert bleiben.
- Lässt sich die "Innenablage mit Netz" (Zubehörkatalog S. 15) mit dem Gepäcktrennetz kombinieren? Wo finde ich ein Foto des Netzes?
- Gibt es über den Drittanbieter-Zubehörhandel etwas entsprechendes zu kaufen?
- Hat jemand bereits etwas entsprechendes gebaut?
Wichtig: Die Schienen für das Gepäcktrennetz müssen montiert bleiben.
Mit Dank für Antworten im Voraus
Re: Stauraum unter Dach
Anonym, (vor 9251 Tagen) @ J.-P. Braun
Als Antwort auf: Stauraum unter Dach von J.-P. Braun am 22. April 2001 16:12:11:
Hallo J. P. Braun,
erstmal <B>herzlichen Glückwunsch</B> zu deinem Kangoo! Ich wünsche dir viel Freude damit und <B>keine</B> Probleme!
ZU Stauraum im Dach:
Habe selbst kein Trennnetz, aber schon mal eins gesehen (wird ja in den Schienen eingehängt oder so und die Scheinen sind an den 3 Bohrungen im oberen Dachbereich links und rechts festgeschraubt)
Mein Vorschlag (ob das geht, weiß ich aber nicht)
-MDF Platte kaufen (entsprechend dick), außerdem 4 oder 6 Blechwinkel mit mindestens einer Bohrung 6mm auf der einen Winkelseite und eventuell längere Schrauben M6
-Schienen abschrauben, Winkel dranhalten(andere Winkelseite geht oben weg), Schienen drüber und festschrauben
-MDF Platte zurechtschneiden, oben auflegen und durchbohren, festschrauben
Zu empfehlen wäre natürlich ein Abschlußstück nach vorne, damit keine Sachen rausfallen, vielleicht Kantenschutz an der Seite und hinten vielleicht Schaniere und ne Klappe. Stauraum ist zwar nicht so hoch, aber ja doch länger.
Ist ja nur so 'ne Idee von mir....
Dirk - der mit dem Neptunblaumetallicfarbenen<img SRC="http://www.capesidenews.de/UltraBoard/Public/Images/Default/E1.gif"
Meine Homepage jetzt mit Forum
Marcus, (vor 9251 Tagen) @ J.-P. Braun
halli hallo,
ich habe ein gepäcknetz es geht vom dach bis zum anfang der rücksitzbank und wird mit 2 langen bändern unten im boden eingehängt gespannt fertig. es kann immer drin bleiben. aber ich habe es rausgenommen weil dann die sicht nach hinten ein wenig besser ist. die hutablage kann selbstverständlich auch drinbleiben wenn das netz gespannt ist.wenn du weitere info's oder bilder haben möchtest mail genügt dank digitalkamera ist das gar kein thema.
also bis denne
Marcus ( der mit dem nauticblauen )
oder schau mal auf meiner homepage vorbei http://marcus.sommer.bei.t-online.de
Innenablage nicht Gepäcktrennetz!
J.-P. Braun, (vor 9251 Tagen) @ Marcus
Als Antwort auf: Re: Stauraum unter Dach von Marcus am 22. April 2001 19:48:16:
halli hallo,
also bis denne
Hallo Marcus,
ein Gepäcknetz habe ich auch. Mir geht es um die "Innenablange mit Netz" die unter das Dach gehängt wird. Kann ich die ZUSAMMEN mit dem Gepäcknetz nutzen?
Re: Innenablage nicht Gepäcktrennetz!
Marcus, (vor 9250 Tagen) @ J.-P. Braun
Als Antwort auf: Innenablage nicht Gepäcktrennetz! von J.-P. Braun am 22. April 2001 20:47:04:
ach so na das ist glaube ich nicht so einfach.man muss eben schon sehr genau hinsehen. habe dich wohl falsch verstanden. in deinem fall weiß ich leider keinen rat sorry
gruß an alle
dielectric, (vor 9251 Tagen) @ J.-P. Braun
ich habe einfach ein Netz aus diesem grünen Kunstoff ummantelten Zaundraht geflochten und an den Dachbohrungen mittels gebogenen Schlaufen befestigt.
Da passt fast ´ne ganze Campingausrüstung rein (Schlafsäcke, Isomatten, Decken, Campingklappstühle u.a., und zwar gleichzeitig)
Vorteil: ist flexibel (lässt sich beim Transport sperriger Gegenstände leicht nach oben drücken;
Nachteil: kleinere Gegenstände fallen durch.
atomie, (vor 9251 Tagen) @ J.-P. Braun
Hi,
habe auch das Trennnetz montiert und habe aus Markisenstoff mit eingezogener Nylonschnur eine Ablage genäht, hat den Vorteil leicht , stabil , wird einfach mit den 4 Ecken = 4 Schlaufen in die vorhandenen Haken eingehängtund kann auch zum Transport benutzt werden, dann hat man einen großen Beutel.
atomie
Erik, (vor 9251 Tagen) @ J.-P. Braun
Moin!
Es geht, aber nur mit Gewürge:
Durch die Montage der drei Streben des Innenträgers verringert sich der
Abstand der beiden Leisten in denen das Trenn-Netz eingehängt wird. Dadurch
kann man die Querstange des Trenn-Netzes nur mit erheblicher Kraft einhängen.
Wenn dann das Trenn-Netz eingehängt ist, drückt die Querstange das am
Innenträger befestigte Netz nach oben.
Könnte ich Dir bei Bedarf mailen - habe zum Abschied (vom Kangoo) und für
einen evtl. Verkauf des Trägers/Netzes Fotos gemacht.
Ansonsten fand ich den "Innenträger mit Netz" genial; er stellt fast sowas
wie einen zweiten Kofferraum zur Verfügung. Wir haben gerade einen Urlaub mit
unserem Nachfolger bestritten - der fehlende Innenträger wurde mehr als
einmal erwähnt ...
Erik (früher Kangoo - jetzt Berlingo)
J.-P. Braun, (vor 9250 Tagen) @ Erik
Als Antwort auf: Re: Stauraum unter Dach von Erik am 23. April 2001 11:05:43:
Moin!
einmal erwähnt ...
Hallo Erik,
über ein Foto wäre ich dankbar.
- Ist die Innenablange mit Netz (abgesehen vom Netz)identisch mit der Innenablage (3 Querstangen)?
- Wir haben hinten zwei Kinder sitzen. Stören die Querstangen das Einsteigen?
- Komme ich auch von der Seitentür und von vorne an den Netzstauraum oder nur von hinten?
Jan
Carsten W, (vor 9249 Tagen) @ Erik
Moin!
einmal erwähnt ...
Hallo Erik,
kannst du das Foto vom Innenträger für alle ins Netz stellen?
Gruß Carsten
Re: Stauraum ... / Fotos
Erik, (vor 9249 Tagen) @ Carsten W
Als Antwort auf: Re: Stauraum unter Dach von Carsten W am 24. April 2001 21:20:25:
Moin Carsten!
Gruß Carsten
Mir fehlen dazu private Web-Seiten und zu denen die Zeit ...
Wenn sich jemand findet der die Bilder fürs Web haben will,
schicke ich sie ihm natürlich.
Tschüs,
Erik
Carsten W, (vor 9248 Tagen) @ Erik
Als Antwort auf: Re: Stauraum ... / Fotos von Erik am 25. April 2001 13:26:10:
Sorry Erik,
ich meinte mit dem Netz das Forum (kleiner Formfehler).
Habe gelesen, dass du das Foto per Mail verschicken kannst...
Kannst du mir die Maße geben?
Danke, Gruß Carsten
Moin Carsten!
Gruß Carsten
Tschüs,
Erik
Re: Stauraum ... / Maße
Erik, (vor 9248 Tagen) @ Carsten W
Als Antwort auf: Re: Stauraum ... / Fotos von Carsten W am 25. April 2001 19:22:15:
Hallo Carsten,
habe die Fotos vorhin jemandem geschickt der sie auch ins Netz stellen will.
Welche Maße meinst Du?
- Die Länge der Stangen ist durch die Innenbreite des Kangoos vorgegeben.
- Der Abstand der Stangen zueinander wird durch die 6 Gewinde im Kangoo
festgelegt
Die Tragfähigkeit von Träger/Netz müsste ich in der Anleitung zum Träger
nachschauen; Maße in eingebautem Zustand kann ich mangels Kangoo leider
nicht mehr liefern.
Tschüs,
Erik.
popapei, (vor 9248 Tagen) @ Erik
<center>http://www.hannoever.com/netz02.jpg</center>
hier ein Bild von Erik. (Von seinem Innenträger natürlich)
Werner
Habe das auch so gemacht, aber
wolfi, (vor 9250 Tagen) @ J.-P. Braun
die Schienen für das Gepäcknetz lassen sich dann nicht mehr montieren.
Habe dann die obere Stange des Gepäcknetzes mit der hintersten
Trägerstange des Dachträgers verzurrt.
(Mehrfach mit 7 mm Reepschnur zusammengebunden - das hält auch im Falle
eines Un-Falles)
Das Gepäcknetz lässt sich dann immer noch nach unten abspannen.
Grüße
Wolfgang
