STANDHEIZUNG 1,9 DTI - SIE IST DRIN!!!!! (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Volker Reichenbach, (vor 8300 Tagen)
x1/11747.htm
Hier etwas positives zu einem der Lieblingsthemen im Kangoo-Forum:
Ich bin seit Samstag stolzer Besitzer einer Standheizung. Im Kangoo 1,9 DTI (RXE) mit Klima und Nebellampen, also einem Auto, wo das ja eigentlich gar nicht funktionieren soll.
Das Heizgerät (Webasto Thermotop-T, 5KW-Leistung) befindet sich vorne rechts hinter dem Stossfänger, es muß nur ein Schwingungsdämpfer (Metallklotz) unter dem rechten Scheinwerfer entfernt werden und die Hupe muß verlegt werden, alles Kleinigkeiten. Ich muß allerdings zugeben, daß die ganze Sache sehr knapp ist und wahrscheinlich bei "normalen" Stossfängern nicht funktionieren wird (ich habe die RXE-Stange mit "Vorbau", das bringt wichtige 5cm Spielraum).
Ich denke, mit einer Thermotop-E ist es überhaupt kein Problem, da diese noch etwas kompakter ist, allerdings auch weniger Leistung bringt und etwas aufwendiger einzubauen ist.
Grüße aus Köln, Volker
x1/11747.htm
