Re: Wessen Felgen passen? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
klaus h., (vor 8366 Tagen) @ holpi
Als Antwort auf: Wessen Felgen passen? von holpi am 25. Oktober 2002 09:25:20:
x1/11682.htm
Dabei tritt immer wieder das Problem auf, daß kaum jemand weiß welche Felgen
tatsächlich passen. Ich meine jetzt nicht die Größe(brauche z.B. 175/65 R14 auf 5,5 X 14 Felgen), sondern die Austauschbarkeit zwischen den Herstellern und Fahrzeugtypen.
Passen z.B. VW-(Golf, Polo), Opel-(Corsa-, Astra) oder Citroen-Felgen am Kangoo? Ich will jetzt nicht alle Hersteller aufführen. >Gruß Michael
wichtig ist nicht nur die Größe, sondern auch die Einpresstiefe, die steht im Fahrzeugschein hinter der Felgengröße (z.B. J5,5x14ET36) und ist enorm wichtig. Mit falscher Einpresstiefe verliert man gleich automatisch die ABE. Und bei der Einpresstiefe gibts unendliche Variationen,das geht so weit, dass z.B. bei meinem alten E-Kadett die Felgen des D-Kadett nicht zulässig waren (sie passten, aber eben falsche ET, das hat nicht mal der Reifenhändler gemerkt! Erst ein aufmerksamer Mechaniker bei ATU hat mich darauf aufmerksam gemacht.)
Und dann musst Du natürlich auch noch zwischen 3-, 4- und 5-Loch-Felgen unterscheiden.
Also Vorsicht und gut aufpassen.
Gruß Klaus H.
x1/11682.htm
