Re: Bremsen beim Neufahrzeug (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Als Antwort auf: Bremsen beim Neufahrzeug von Willi am 23. Oktober 2002 15:28:28:
x1/11616.htm
Wir haben auch einen ganu neuen 1.5 dCi. Kurz vor dem Kauf haben wir einen 1.9 dTi von Januar 2001 und einen 1.5 dCi von April 2002 unmittelbar hintereinander Probe gefahren. Der "alte" spricht sehr giftig an, ein leichtes Streicheln und ein sehr kurzer Pedalweg verursachen bereits eine Bremswirkung, die Beifahrern schon mal den Schreck in die Glieder fahren läßt. Man gewöhnt sich aber nach sehr kurzer Zeit dran. Und leider kommt beim weiter durchtreten dann nicht mehr viel. Die Bremswirkung bei hoher Geschwindigkeit ist eher sch...üchtern.
Beim "neuen" ist die Bremswirkung leider auch nicht besser, aber die Dosierbarkeit. Das Pedal-Gefühl ist weniger giftig, man kommt prima damit klar.
Auf jeden Fall ist es keine schlechte Idee, es mit dem Kangoo ne Spur langsamer angehen zu lassen als mit vielen anderen Autos.
x1/11616.htm
