Heizung im Kangoo II zu wenig Leistung?! (Plauderei)
Treckerfahrer, (vor 6496 Tagen) @ Peter Franken
Das ist jetzt nicht Kangoo-spezifisch, sondern allgemein:
VORHEIZER
Oft in den skandinavischen Ländern verbaut. Funktioniert wie ein Tauchsieder im Kühlwasserkreislauf. Wird elektrisch betrieben und heizt das Kühlwasser vor dem Start. Außensteckdose muß vorhanden sein.
ZUHEIZER mit Kraftstoffbetrieb
Funktioniert wie ein Heizbrenner der Ölheizung. Erwärmt das Kühlwasser. Wird mit Kraftstoff aus dem Fahrzeugtank und Strom aus der Bordbatterie betrieben. Schaltet sich unterhalb einer gewissen Temperaturschwelle selbstständig zu und unterstützt die Fahrzeugheizung. Beim Diesel wird die Heizungsluft deutlich schneller warm.
ZUHEIZER elektrisch
Sitzt wie ein IGEL im Luftansaugkanal der Lüftung und erwärmt die Gebläseluft lauwarm vor. Schaltet sich auch nach Temperaturschwelle, bzw. Stellung des Heizungsreglers in der Kaltlaufphase automatisch zu. Heizt im allgem. nicht das Kühlwasser, sondern nur die Gebläseluft.
STANDHEIZUNG mit Kraftstoffbetrieb
Funktion wie ZUHEIZER, nur mit Vorwahluhr oder per Funkbedienung direkt einschaltbar. ZUHEIZER mit Kraftstoffbetrieb kann meist auf STANDHEIZUNG aufgerüstet werden. Im Sommer kann das Fahrzeug ohne Heizung komfortabel belüftet werden.
Wer nach Start auf beschlagene Scheiben verzichten will kommt um einen VORHEIZER elektrisch oder eine autarke STANDHEIZUNG nicht herum.
Hersteller/ Anbieter: WEBASTO oder EBERSPÄCHER
