Ich hätte mal gern ein Problem: (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
TJ aus DA, (vor 8368 Tagen)
x1/11549.htm
Mir fehlt der "Durchblick" - und zwar auf die Tachonadel.
Bin ich eigentlich der Einzige, den die Sicht auf den Tachometer durch das Lenkrad verwehrt wird? Ich bin 176cm gross/klein und bei optimaler Sitzposition (zu den Pedalen, zum Lenkrad und zum Schaltknauf) habe ich dauernd den oberen Teil des Lenkrades im oberen Bereich des Tachos. Es wird mir also die Sicht auf Tempo 100 bis 140 verwehrt. Da ich auf der Autobahn meistens mit 120 mitschwimme, habe ich genau diese 120 nicht im Blickfeld, muss mich dafür nach links beugen, um zwischen das Lenkrad zu äugen.
Unser aller süßer Kangoo hat ja bekanntlich weder Sitzhöhen-/ noch Lenkradverstellung<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/gruebel.gif alt=gruebel>. Hat jemand einen sinnvollen Tipp? Bitte nicht: mit der Säge das obere drittel des Lenkrades enfernen, Tachometer ins Radiodisplay verlegen oder Fahrersitz ausbauen oder ...
P.S. habe mir vor kurzem für die leider schwammigen und seitenhaltlosen Sitze vorne Sitzauflagen mit Seitenhalt besorgt - jetzt sitze ich zwar fest im Sattel, noch etwas höher - aber es ist noch schlimmer!!<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/sauer.gif alt=sauer>
Esmussdocheinelösunggeben.
Thomas - der nicht weiss, was der Tacho geschlagen hat.
x1/11549.htm
Re: Ich hätte mal gern ein Problem:
klaus h., (vor 8368 Tagen) @ TJ aus DA
Als Antwort auf: Ich hätte mal gern ein Problem: von TJ aus DA am 23. Oktober 2002 10:39:29:
x1/11552.htm
Lösung weiß ich leider keine, aber ich hatte dasselbe Problem bei verschiedenen Audi/VW-Modellen, zum Glück nur als Leihwagen der Firma, wobei hier eher die Großen (190cm) benachteiligt waren.
Gruß Klaus
x1/11552.htm
Re: Ich hab´immer noch das Problem:
TJ aus DA, (vor 8368 Tagen) @ klaus h.
Als Antwort auf: Re: Ich hätte mal gern ein Problem: von klaus h. am 23. Oktober 2002 12:21:28:
x1/11558.htm
Gruß Klaus
Meine Frau (die beste Ehefrau von Allen) ist "nur" 158 gross, darf ab und an auch fahren. Sie hat narürlich kein Problem, schaut unter das Oberteil des Lenkers durch...
Ich kann doch nicht ständig zwischen 0 und 100 oder über 140 (190!? Gruß an Dr. Frank) fahren, um die Tachonadel zu sehen...............
x1/11558.htm
Re: 1,98m! und kein Problem ;-) (o.w.T.)
Dr. Frank, (vor 8368 Tagen) @ TJ aus DA
Als Antwort auf: Re: Ich hab´immer noch das Problem: von TJ aus DA am 23. Oktober 2002 13:02:00:
x1/11559.htm
x1/11559.htm
TJ aus DA, (vor 8368 Tagen) @ Dr. Frank
Als Antwort auf: Re: 1,98m! und kein Problem ;-) (o.w.T.) von Dr. Frank am 23. Oktober 2002 13:16:34:
x1/11560.htm
schaust Du dann über das Lenkrad weg?! Ich raff´ es nicht.
x1/11560.htm
Dr. Frank, (vor 8367 Tagen) @ TJ aus DA
Als Antwort auf: Re: 1,98m! und kein Problem ;-) (o.w.T.) von TJ aus DA am 23. Oktober 2002 13:39:04:
x1/11641.htm
och nöö, sowohl beim 2- als auch beim 3-Speichen Lenkrad schaue ich exakt durch die obere Hälfte des Lenkrades durch.
Das gesamte Kombi-Instrument (diese komische Bananenform) füllt bei beiden Kangoos optisch exakt die offene Fläche des Lenkrades aus. Gut gemacht von Renault..
Meine Frau, 1,75m, hat ebenfalls keine Probleme, sie schiebt den Sitz natürlich fast ganz nach vorne ("..welcher Dackel hat denn hier wieder gesessen..?";), und ich schiebe den Sitz ganz nach hinten, wobei ich auch gerne die Lehne nach hinten neige, aber letzteres macht kaum einen Effekt.
"Liegesitz" Position würde ich auch nicht gerade sagen, aber wer mich im Auto fahren sieht, der wundert sich wahrscheinlich, wer denn überhaupt am Steuer sitzt...
Also entweder sind wir beide ungewöhnlich wohlproportionierte Menschen (lange Beine, langer Körper => "Goldener Schnitt";), oder bei Dir steht das Lenkrad falsch herum <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/updown.gif alt=updown>. Kann es sein, daß Du ständig im Kreis fährst? <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Frank + Renate
x1/11641.htm
Ich hätte auch gern ein Problem aber ich bekomme nirgends eins! ;) OWT
Scherzkeks, (vor 8368 Tagen) @ TJ aus DA
x1/11553.htm
x1/11553.htm
Andi (anderer), (vor 8368 Tagen) @ TJ aus DA
x1/11556.htm
Komisch... ich bin 175 gross, aber habe vollen Blick auf das gesamte Anzeigenfeld. Was mich des Nachts sogar ein wenig stoert, da bei Fernlicht
die blaue Kontrolllampe ziemlich blendet.
x1/11556.htm
Thomas aus Österreich, (vor 8368 Tagen) @ TJ aus DA
x1/11566.htm
Servus Thomas!
Ich bin 187 habe aber die geschilderten Probleme nicht, (Vielleicht halt ich schon automatische den Kopf ganz schief????, werds nochmal überprüfen.) kenn aber Dien Probelm von anderen Autos. Beim Kangoo sehe ich allerdings einen großen Teil der Warnleuchten links und rechts nicht.
Aber nun zu einem möglichen Lösungsvorschlag, der mir bei den "anderen" Autos schon oft geholfen hat: Versuch Dich am Tourenzähler zu orientieren, vielleicht hast Du Glück und gerade die Tourenzahl, die der Motor bei 120 hat ist für Dich sichtbar. Bei meinem (1.9dCi 4x4) sind z.B. 3000 Touren = 110 km/h und 4000 Touren ca. 145 km/h (im fünften Gang).
Vielleicht hilfts ja was.
Kangruß Thomas
P.S. Ich kenn Leute die fahren nur nach dem Tourenzähler.
P.P.S.: Noch eine Möglichkeit, aber teuerer: Tempomat! Dann müßtest Du nur einmal gucken!
x1/11566.htm
TJ aus DA, (vor 8368 Tagen) @ Thomas aus Österreich
Als Antwort auf: Re: Ich hätte mal gern ein Problem: von Thomas aus Österreich am 23. Oktober 2002 14:48:21:
x1/11567.htm
Kangruß Thomas
einmal gucken!
Servus Thomas aus A:
Den DZM habe ich besser im Blick, das stimmt schon. Bei mir pendelt der sich bei 120 im 5.ten bei ca. 2700/2800 U/min ein. Werde mal versuchen, nur nach Drehzahl zu fahren
Danke für den Tipp
Thomas mit Fidji
x1/11567.htm
Thomas aus Österreich, (vor 8367 Tagen) @ TJ aus DA
Als Antwort auf: Re: Ich hätte mal gern ein Problem: von TJ aus DA am 23. Oktober 2002 15:08:26:
x1/11603.htm
Servus Allemiteinander!
Jetzt hab ichs nochmal überprüft und es ist tatsächlich so, dass ich den Kopf schon ganz automatisch schief halte, wenn ich auf den Tacho schau. Bei normaler gerader Sitzposition (! nicht Liegepostiion) ist bei mir von 90 bis 160 Sense, und der Tourenzähler nützt mir auch nix, gleiches Problem. :-(
Da ich dieses Problem bisher aber in fast jedem Auto hatte TROTZ Lenkradhöhenverstellung...., iist mir das Schiefhalten wohl schon in Felisch und Blut übergegangen.
Kangrüße von Thomas mit Stoppelhoppser
x1/11603.htm
Gerhard, (vor 8368 Tagen) @ TJ aus DA
x1/11568.htm
Keine Ahnung, warum andere dein Problem nicht haben, vielleicht liegen sie im Auto. Jedenfalls hast du Recht. Der obere Teil des Tachos und des Drehzahlmessers ist nicht zu sehen. Fehlkonstruktion oder eher falsch verstandene Sparsamkeit von Renault. Fast jedes Auto hat heute doch eine Höhenverstellung des Lenkrades.
x1/11568.htm
Norbert, (vor 8367 Tagen) @ Gerhard
Als Antwort auf: Re: Ich hätte mal gern ein Problem: von Gerhard am 23. Oktober 2002 15:09:04:
x1/11593.htm
Selten so gelacht am späten Abend. Werde mal darauf achten ob die Typen alle liegend durch die Gegend flitzen.
Frage: Hat der Kangoo überhaupt Liegesitze? Evtl. als Option?
Ich grüße Dich!
Norbert
x1/11593.htm
Obelix, (vor 8368 Tagen) @ TJ aus DA
x1/11572.htm
Hallo Thomas,
der Titel deines Beitrags ist ein dickes Lob wert, denn er zeigt im Grunde genommen, dass wir alle mit unseren Kangoos doch recht gut fahren, wenn wir uns so sehr ein "echtes" Problem wünschen.
Das von dir dann angesprochene Problem kann ich aber nicht ganz nachvollziehen. Ich bin 9 cm größer als du und habe genug freien Blick auf Tacho und Drehzahlmesser um jederzeit wissen zu können, wie flott mein Renöle mit mir unterwegs ist. Vielleicht versuchst du es einmal mit der Sitzeinstellung.
Dass Renault die sonst oft serienmäßige Lenkradhöhenverstellung einspart ist aber tatsächlich eine schwache Leistung. Da gebe ich dir vollkommen recht.
Kleiner Tipp noch am Rande: Meinst du nicht, dass du dir mit der Zeit allein durch die Richtung, in die die Tachonadel zeigt, die Geschwindigkeit ablesen kannst.
Gruß aus dem Ländle
Obelix
x1/11572.htm
Thomas aus Österreich, (vor 8367 Tagen) @ Obelix
Als Antwort auf: Re: Ich hätte mal gern ein Problem: von Obelix am 23. Oktober 2002 16:08:27:
x1/11608.htm
Servus Landsmann!
Du scheinst einer von denen zu seien, die die Liegepostition bevorzugen!<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Kangruß Thomas
x1/11608.htm
Obelix, (vor 8367 Tagen) @ Thomas aus Österreich
Als Antwort auf: Re: Ich hätte mal gern ein Problem: von Thomas aus Österreich am 24. Oktober 2002 09:31:20:
x1/11621.htm
Servus Landsmann!
Kangruß Thomas
Hallo Thomas,
ganz im Gegenteil, ich fahre seit Jahren Geländefahrzeuge und genieße die aufrechte Sitzposition. Und eigenartigerweise habe ich dabei alle Instrumente voll im Blickfeld.
Gruß aus dem Westen
Obelix
x1/11621.htm
Wahrscheinliche wiederinaml das Sitzriesenproblem! (owW)
Als Antwort auf: Re: Ich hätte mal gern ein Problem: von Obelix am 24. Oktober 2002 12:09:57:
x1/11626.htm
x1/11626.htm
Peter NEV, (vor 8368 Tagen) @ TJ aus DA
x1/11576.htm
Hallo Thomas,
also ich bin 190cm groß und habe das Problem nicht. Meine sitzeinstellung ist streng nach den gängigen Empfehlungen. Aber selbst wenn ich mich übertrieben gerade setze, sehe ich noch den ganzen Tacho. ich habe sogar den Sitz vorn mit Hülsen unterlegt, weil ich so lange Beine hab. Damit die Oberschenkel besser aufliegen.
Vielleicht hat sich ja auch die Position des Lenkrades im Laufe der Produktion geändert (meiner ist v.2002) oder evtl ist aus Platzgründen bei verschiedenen Motoren die Lenksäule anders gestellt?
Aber trotz allem, wenn Du ehrlich bist kann man auch an der senkrechten Position der Nadel erkennen wenn Du 110 km/h (?/je nach Tacho) fährst.
Schönen Gruß, Peter
x1/11576.htm
Thomas aus Österreich, (vor 8367 Tagen) @ Peter NEV
Als Antwort auf: Re: Ich hätte mal gern ein Problem: von Peter NEV am 23. Oktober 2002 17:26:00:
x1/11610.htm
Servus Peter!
streng nach den gängigen Empfehlungen. Aber selbst wenn ich mich übertrieben >gerade setze, sehe ich noch den ganzen Tacho. ich habe sogar den Sitz vorn mit
aufliegen.
Da haben wir nun auch schon einen Teil des Rätselslösung. Ich habe trotz 187 relative kurze Beine ca. genausolang wie meine Frau (167) und habe einen ziemlich großen Oberkörper, ergo Sichtprobleme, weil ich den Sitz nicht bis ganz nach hinten verstellen kann..
Übrigens auch meiner is BJ 2002
Kangruß Thomas
x1/11610.htm
Norbert, (vor 8368 Tagen) @ TJ aus DA
x1/11577.htm
Hallo Thomas!
Glaube mir, ich habe dasselbe Problem! Bin 1,83 cm. Kann mich setzen wie ich will, und eine Lankradverstellung hilft auch nicht. Und fahren im Liegen ist einfach nichts - man sieht nichts von der Landschaft.
Ach ja, ich habe nicht erwähnt, daß es ein MB E-Coupe ist!
Viele Grüße!
Norbert
x1/11577.htm
Schnapsi, (vor 8367 Tagen) @ TJ aus DA
x1/11627.htm
Also ich bin froh, daß ich kein Problem habe und möchte auch keins haben!!!
x1/11627.htm
